Savannah S : commande de gaz
Je souhaiterais savoir si certains parmi vous ont modifié la commande des gazs de leur Savannah afin de la rendre plus précise et surtout symétrique.
Par défaut la partie souple(par câbles) de la commande qui va du couple parefeu aux carbus n'est pas symétrique, un câble court et direct pour le carbu gauche et un câble long qui zig-zag vers le carbu droit.
Je sais que certains mettent un câble de même longueur sur le carbu gauche pour améliorer la symétrie de la commande. Est-ce suffisant ? Un montage par commande rigide ne serait-il pas plus adapté ?
- upwego
Re: Savannah S : commande de gaz
il m'est avis que deux câbles/gaines de même longueur devraient donner satisfaction.
Pour le rigide, je ne sais pas à quelle section tu penses, mais c'est sans doute compliqué et finalement la garantie de symétrie n'est pas forcément assurée.
au moindre jeu...
au moindre jeu...
Merci pour ta réponse. Il me reste du cable et de la gaine, je vais d'abord tester cette solution.
Nous n'avons pas remarqué de problème sur la commande des gaz de nos Savannah même avec des câbles de différentes longueurs. La synchro est régulière sur toute l'amplitude. Nous avons juste modifié les arrêts de gaines pour éviter de forcer sur les carbu au passage au ralenti.
Sur les motos, je laisse toujours un peu de jeu au câble, de manière à ce que le boisseau repose sur les vis de ralenti.
Ensuite je règle les tirettes pour que les câbles tirent de façon identique les boisseaux.
(Sans jeu, ca marche pas bien)
Il n'y a pas de boisseau sur le Savannah. Les câbles sont tendus au ralenti et libres pleine accélération.
A ma connaissance, sur les 912 a carbus, c'est une carbu à dépression. Il y a bien un boisseau, mais les gaz sont commandés par un papillon.
Le fait que ca remette "plein gaz" ou pas en cas de rupture du cable est affaire de montage et de ressort.
Il me semble que les deux montages existent.
Sur le Tétras 80 cv (je suppose aussi le 100, mais je n'ai pas vérifié) c'est tout réduit si ça casse.
Dommage en finale en montagne ! ! ! !
- upwego
La commande de gaz casse en montagne (cocher la bonne réponse) :
- la prévol est négligée
- c'est la faute du câble
