Hélice E-Prop à pas variable "Glorieuse" sur MCR
Re: Hélice E-Prop à pas variable "Glorieuse" sur MCR
Salut
Ton moteur est-il un 912ULS S2 ?
Dans ce cas as-tu ajouté une pompe électro-hydraulique?
Quelles considérations pour le circuit d'huile rallongé et risque de fuites?
Y a-t-il lieu de mettre une valve de priorité?
ou S3 avec pression d'huile fournie par le moteur?
Mon moteur est un 912UL-S classique, sans aucun accessoire hydraulique à haute pression.
Le kit d'installation fourni par E-Prop est complet, et comporte l'électrovanne de commande de positionnement des pales.
Il n'y à pas de pompe hydraulique à prévoir puisque la pression hydraulique est fournie par la pompe à huile standard équipant le moteur.
La conception de cette hélice fait que cela ne nécessite pas de pression d'huile élevée; 2 Bars suffisent.
L'es éléments destinés à l'addition d'une dérivation de fluide de lubrification par conduites métalliques vers les organes de commande de l'hélice et pour le retour à la nourrice sont fournis et leur montage doit être réalisé correctement afin d'éviter d'éventuelles fuites. Malgré le fait que tout cela travaille en basse pression, il faudra intégrer ce point d'attention au contrôle de prévol.
Merci pour les infos.
Autre question mon mécanicien a des doutes concernant les pieds de pâles
Sais-tu de quoi il s'agit ?
axurib
axurib
Aucune idée, il faudrait lui demander d'où viennent ses doutes.
Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la solidité des pieds de pales de leur hélice silencieuse qui aurait été la cause d'un accident en vol; l'enquête ultérieure du BEA a démontré qu'il n'en était rien.
Peut-être que ça vient d'une rumeur qui avait été lancée par Duc au début du succès de E-Props.
Il trouvait suicidaire de voler avec des hélices dont le pied de pale était aussi fin...
Pourtant c'est bien Duc qui a eu des gros déboires avec sa 5 pales pour DR400 et autres 180cv !
Bonsoir à tous,
vous avez peut-être eu vent de ma mésaventure avec ma gueuse qui s'est fait la malle en vol (tout en restant dans le capot), sans grande conséquence si ce n'est qu'elle a emboutit mon filtre à huile, lui faisant perdre ses rondeurs sans toutefois réussir à le percer.
Après quelques discussions avec certains d'entre vous (ici et sur le forum des MCR) j'ai décidé de remettre la gueuse en place.
Cependant, je désire faire une modification à ma gueuse car le trou de passage des vis de 8 faisant entre 9,5 et 10mm de diamètre, je voudrais "rechemiser" ces passages avec un tube métallique de diamètres 10 mm ext /8 mm int.
Si je fais cela, il me faut absolument être certain que l'entre axe des perçages latéraux du réducteur correspondent très précisément à ceux de la gueuse; et là j'ai un souci car mon appareil est en Belgique et moi à Gap.
L'un d'entre vous aurait -il cette info, et pourrait-il me la communiquer ?
Par ailleurs, si pour une raison ou l'autre je n'arrivais pas à ajuster correctement les perçages de la gueuse afin de les mettre en correspondance exacte avec ceux du réducteur, j'ai imaginé de faire fabriquer ces petites "chemise métalliques » (= tubes inox ajustés avec précision ?) ayant un axe décentré de 0,5 mm de façon à arriver, moyennant rotation des dites "chemises", à me retrouver avec précision en face des filets du réducteur
Le concept me semble séduisant, mais où diable pourrais-je trouver de telles "chemises" ? Avez-vous une idée ? Si non, où pourrais-je les faire fabriquer ?
Merci d''avance pour votre aide.
Je te conseille ce site
https://usineur.fr/
J'ai testé et c'est le top: prix qualité rapidité et c'est Français
https://usineur.fr/
- sonex710
Usineur.fr, j'ai testé aussi très récemment : parfait
Quelle longueur tes colonnettes, combien, et les veux tu absolument en inox. Un petit dessin pour mieux comprendre, tu parle de fixation culasse et réducteur, le poids de la geuse, le nombre de vis de fixation, et les vis ont cassées ou dévissées. J'ai du rater quelque chose, je ne connaissais pas ton histoire.
Bonjour Serge,
Désolé, il s'agit bien du réducteur et non de la culasse.
Comme convenu par téléphone, je réponds à tes autres questions via e-mail.
Merci pour ton aide et bons vols,
Bonjour Luciano
Vous avez écrit que l'hélice complète avec son mécanisme de réglage pesait moins de 5kg.
Si vous comparez avec votre précédente hélice que vous trouvez très bien aussi, quel a été le gain de poids total (hors gueuze de compensation de centrage).
Bonjour Antoine 2015,
Dans la partie avant:
- à l'extérieur du capot, on trouve l'hélice ARPLAST PV50, son cône et toute la visserie indispensable pour fixer et maintenir en place l'ensemble.
- sous le capot, accroché à l'arrière du réducteur il y a le le mécanisme potentiometrique pour relever la position du pas (250gr)
Le tout fait moins de 9kg.
Au tableau de bord:
- le régulateur éléctronique constant speed (275gr)
- le capteur de pression d'admission indispensable au fonctionnement de l'hélice à pas variable: 100gr
Et enfin, reliant électriquement les deux zones, il y a le cablage éléctrique de l'ensemble qui doit représenter tout au plus 150g
C'est ce qui explique que pour retrouver les conditions initiales de centrage, il a fallu ajouter une gueuse de 4kg
Au tableau de bord:
