Bidon essence
Re: Bidon essence
Re: Bidon essence
Ou alors, ne pourrait-il s'agir que du produit chinois lui-même portant une inscription en langue françaie, à l'instar de ce qui est fait pour les allumages Ignitech ?
A vérifier ,,,
A vérifier ,,,
Re: Bidon essence
Eh bien, cette comparaison n'est pas bonne...Bob01 a écrit : ↑08 déc. 2023, 08:32 Pour avoir utilisé un modèle équivalent prêté par un ami, ce n'est pas du tout pratique.
(... image ...)
Pour 60 litres ça pesait plus de 50 kg, à décharger de la voiture tout seul il faut oublier (à moins d'avoir un utilitaire).
La pompe débite 1/4 de litre par aller retour avec un levier difficile à bloquer dans la bonne position.
Et pour un aile haute il faut obligatoirement être 2.
D'abord, la pompe Ruby Air Services (je l'ai, donc je parle aussi d'expérience) pèse 2,8 kg et non pas 50... Elle ne débite pas 1/4 de litre, mais au moins 5 l/min, et pour couronner le tout, je suis toujours seul pour l'utiliser.
Le bidon reste au sol, on peut la faire alimenter par un batterie séparée (avec les pinces), ou par un allume-cigare, et elle coute 1/5 de prix du "caddy", dont tu parles (270 € à 390 €, selon le modèle). Si j'avais un avion aile basse, je pourrais m'en passer, mais pour une aile haute le ravitaillement est une galère, on ne peut que difficilement dire le contraire.
Pour résumer la comparaison "caddy" / RAS : l'idée est la même, mais le diable - comme toujours - est dans les détails.
Re: Bidon essence
Tu réponds à côté.
Je n'ai jamais essayé la pompe Ruby, mais des bidons avec pompe manuelle.
Un bidon tel que donné en exemple pèse 20 kg + 60 l d'essence, ça fait 60 kg.
Re: Bidon essence
Salut Bob,
Dans ton post, tu a mis un lien qui renvoie vers ça :
https://agrifournitures.fr/cuves-a-esse ... -95_litres
Si tu pensais à un autre dispositif que celui-là, j'aurais répondu en effet à côté.
Ceci dit, même un bidon de 20 litres, c'est-à-dire, environ 16 kg seulement (et non pas 60) à monter sur une aile haute n'est pas une chose aisée, même "à la maison", et c'est encore plus problématique quand il n'y a pas d'escabeau.
J'ai compris donc logiquement que c'est de ça que tu parlais. Je te l'accorde : cette logique est la-mienne...
Re: Bidon essence
C'est bien de celui-ci que je parle (et que j'ai utilisé quelques mois) : 60 litres pompe manuelle, 60 kg quand il est plein.
Pourquoi viens-tu parler de pompe électrique ?
Re: Bidon essence
Comment peut on penser une chose pareille?
Il et de notoriété universelle que le chinois ne sait que copier, l'espagnol ne sait que jouer des castagnettes, l'italien ne connait que la pizza.... :
Le français est honnête et, la main sur le cœur, jurera que ce produit est français
Substituer une étiquette, cela serait contraire à ses valeurs
Re: Bidon essence
Parce que tu le prouves toi-même : on ne peut pas comparer l'utilisation d'un réservoir mobile (le "Caddy" de Cemo) qui contient 50 ou 60 litres, avec une pompe de transfert qui n'en contient point.
Dans le cas d'un pompe de transfert, le réservoir (ton bidon) reste au sol, tu montes seulement un tuyau qui ne pèse presque rien. Sans parler du prix...
Et si ton ULM a assez de marge en charge utile, tu peux te faire monter l'installation à poste...
Re: Bidon essence
Les 3 discussions avant mon message parlaient de ce modèle :
https://www.achatmat.com/materiel-de-st ... -p-5000846
Avec pompe manuelle, électrique en option (pas rubyair), 50 ou 110 l.
Il y a sans arrêt des rappels comme quoi il est inutile de citer un message si on y répond directement...
Si tu n'arrives pas à suivre une discussion, prends des notes !
Re: Bidon essence
Bonsoir Bob,
Je te remercie pour ta bienveillance et ta gentillesse infinie.
Cependant, je dois constater qu'un "Caddy Cemo" et un "Emilcaddy" correspondent tous les deux à la définition d'un "réservoir mobile", même si un fait 50 l et l'autre 55 l. Donc au fond cela ne change rien : l'un comme l'autre ne sont pas comparables avec une pompe de transfert que l'on peut utiliser tout seul, qui pèse 3 kg (j'arrondis), et qui coûte 5 fois moins...
Mais j'en prends note, bien sûr...
Re: Bidon essence
C'est toi qui compare, pas moi !
- Lino
- Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
Re: Bidon essence
Une idée comme ça en passant :
Pour mes bidons d'essence je recycle les bidons de 20 litres de Ph- de la piscine. Pour remplir mes réservoirs j'ai fais un montage avec 2 tuyaux qui remplacent très avantageusement les classiques branlettes :
https://youtu.be/PZvnik30kvM?si=1ppuAwVRjLWj9RMN
https://youtu.be/RrC0EHinK8g?si=ZnO6JWaQYUKpba9a
Depuis le temps j'ai réalisé un cône d'adaptation avec l'imprimante 3D qui donne encore plus de satisfaction.
Pour monter l'essence plus haut j'imagine que c'est possible de mettre une plus grande pression dans le bidon soit avec une pompe à pieds soit avec une roue de secours (ou un extincteur ou une bouteille de gaz) comme réserve d'air (pas de risque d'étincelle) plutôt que de souffler dedans. Avec 0.14 bars tu dois pouvoir monter l'essence de 2 mètres si la section du tube est de l'ordre d'1 cm2...
