Pommeaux de commandes
- Nynjazen
Il se trouve que dans mon Nynja la commande des gaz et celle du frein sont côte à côte légèrement inclinées l'une vers la gauche l'autre vers la droite naturellement. Pousser les deux ensemble au touché ; l'une pour rester en réduit et l'autre pour freiner à fond si besoin en pistes courtes est douloureux pour le creux de la main car en guise de pommeau ce sont deux grosses rondelles en plastique d'1 cm de large et crantées...
Je recherche en conséquence deux pommeaux par exemple l'un rouge et l'autre jaune à fixer sur les supports alu existant en remplacement.
J'ai bien fait les magasins automobiles mais rien en couleur ou presque ou "trop type voiture" et de surcroit soit en cuir, résine grise, métal bref ne convenant pas finalement.... Sauriez vous ou je pourrai trouver ce genre de pommeau type aviation (magasin aero, boutique aéro etc) ?
Merci de vos idées
Nynjazen
Merci de vos idées
Nynjazen
Re: Pommeaux de commandes
as-tu pensé au bois, peint, verni. Tu fais la forme que tu veux et ça peut être très beau.
Fifi
+1, ce sera le plus simple à "usiner", et léger de surcroit.
- PapaMike
Ou une paire de c...... artificielles
- Nynjazen
Salut Mike,
Pas mal ta paire de prothèses gélatineuse de chez Servier . Mais j'ai pas envie d'attraper un cancer des articulations car une main ça peux servir à plein de choses...
Salut,
Nynjazen
Salut,
Nynjazen
Salut
Sinon tu prends 2 boules de billard de la bonne couleur !!!!
- Nynjazen
Bonjour,louulm a écrit :Salut
Merci de l'idée car dans le même sens, 2 cochonnets de pétanques (très durs) me semblent pas idiots. Après avoir installé un pylone alu de 1cm de diamètre au plafonnier avec un support idoine Samsung en bas pour fixer devant le TdB ma tablette de navigation Samsung 7" Tab 2, je me sents à peu près capable de percer deux fentes de 15mm x 2mm d'épaisseur et 15 mm (ou 20) de profondeur dans ces 2 boules de tailles idéales avec un foret à bois de 2mm pour les enficher ensuite sur les deux manches de ces deux manettes. Ensuite ponçage et peinture de couleurs différentes pour les deux. Papamike a raison: en ULM il faut tout faire soi- même; (de la fabrication du moteur jusqu'aux plans et fuselage. ) Pourquoi existe t'il des industriels de l'ULM ? je vou'ldemande...
Nynjazen
- PapaMike
Mais quel plaisir quand tu as planché sur le problème, mis en œuvre ta solution et constaté que cela fonctionne.Nynjazen a écrit :Papamike a raison: en ULM il faut tout faire soi- même; (de la fabrication du moteur jusqu'aux plans et fuselage. ) Pourquoi existe t'il des industriels de l'ULM ? je vou'ldemande...
Évidemment quand ça foire, c'est rageant
Sur un avion ce serait naturellement plus simple : faut rien changer, point barre.
PS: J'aimais bien le coup des prothèses car si tu tiens ton avion par là, il sera docile !
