Cherche conseils pour projet d'école en Seine et Marne
Si votre titre ne respecte cette règle, votre annonce sera détruite.
Bonjour à tous et toutes,
J'entame mes recherches pour un projet d'instruction ULM 3 axes en Seine et Marne. Dans cette optique j'aimerais avoir votre avis sur la formule suivante qui me paraît à priori être la plus souple :
- instructeur indépendant (auto entrepreneur par exemple) qui facture son instruction et loue l'ULM à une société
- société propriétaire de l'ULM qui en facture la location à l'instructeur
Est-ce possible selon vous ?
Vous remerciant par avance de vos précieux conseils.
Cordialement,
ktof
12/10/2014 :
Le titre Projet d'école en Seine et Marne devient Cherche conseils pour projet d'école en Seine et Marne.
Admin
Cordialement,
ktof
12/10/2014 :
Admin
- JABIRU19
Re: Projet d'école en Seine et Marne
C'est beaucoup plus simple d'avoir son propre matériel car pas facile de gérer ton planning,les disponibilités de l'élève si en plus il faut se soucier de la disponibilité de l'appareil....
Sans parler de la marge qui sera forcément plus faible...à moins que tu veuilles faire du bénévolat bien sur....
J'ai fais ma formation instructeur chez Veliplane mais la MTO en Seine et Marne....
Bonne chance pour ton projet
Jean Marc
Jean Marc
Comme le dit Jabiru19 la location (si cette possibilité existe ... ) ne me semble pas viable !
Quant aux statuts de salarié pourquoi ne pas commencer par celui de la loi 1901 ?
Après tu auras tout le temps de voir, si l'activité est viable, de passer éventuellement à un autre type de société
As tu contacté plusieurs gestionnaires ? Ils sont plus à même de te conseiller ...
Quant à la météo un autogire permet un peu plus d'activité
Mais les conseils ne valent que pour ceux qui les donnent !
Daniel
si je comprends bien, tu veux être le gérant de la société que tu crées, en même temps que l'instructeur en autoentrepreneur.
Pourquoi pas, mais pourquoi monter la société ? Pourquoi ne pas simplement acheter la machine à ton nom et te la louer à toi même (en tant qu'autoentrepreneur, tu peux facturer du matériel jusqu'à un certain niveau) ?
Bonne soirée et bon courage !
Merci pour vos réponses pertinentes. Pour préciser les choses, je ne souhaitais pas personnellement être instructeur mais bien propriétaire de l'ULM ; et pensais que cela pouvait intéresser un instructeur de disposer d'une machine type VL3 par exemple.
Je vais creuser d'avantage.
Merci encore.
Merci encore.
Ahhh ! Je n'avais rien compris
Dans ce cas là, il faut une sacré confiance entre vous au niveau de l'entretien de la machine ! Vu qu'aucun mécanicien avec une certif aéro ne passe dessus, pas de moyen de "garantir" que les révisions sont faites et bien faites.
Ramel, pourrais tu me préciser tes dires car cela m’intéresse, étant autoentrepreneur . (mais pas des impôts , je te rassure ...)
quand tu dis : et te la louer à toi même (en tant qu'autoentrepreneur, tu peux facturer du matériel jusqu'à un certain niveau) ?
tu peux préciser ?
tu peux préciser ?
Bonjour, mon frère était auto-entrepreneur et charpentier.
L'auto-entrepreuneur a le droit de se verser un salaire plafonné à 32000€ / an. Si tu as une activité commerciale, tu as le droit de facturer jusqu'à 80 000€/ an, dont la part de salaire est maxi 32 000€.
De ce fait, il doit y avoir un moyen de facturer la location de la machine à ton client, et de facturer la prestation de service séparément. Par contre, la location de la machine ne devrait pas te rapporter de bénéfices.
N'étant pas moi même dans le cas, ni n'étant comptable / juriste, je ne peux pas développer plus.
sauf que si tu facture la location de la machine, c'est une prestation de service... donc pas de "vente", donc limité à 32000€ de chiffre d'affaire à l'année... tu vas pas aller loin avec çà...
et un VL3 pour l'instruction, c'est pas un peu "too much" ?? faut pas que l'élève se paye un weedhopper après çà !!! lol
Suite de mes réflexions...
Pourquoi est-ce que le VL3 serait too much ? Les élèves PPL volent bien sur PS28 ou Aquila A210 ; c'est pas bien différent. Je trouverais plutôt pas mal de proposer cette possibilité pour les futurs ulmistes à côté des Savannah, Guepy etc.
Après c'est juste ma vision du moment, grandement influencée il est vrai, par mon envie personnelle et deux autres copains qui veulent se mettre à l'ULM.
Elle changera peut être quand il faudra aller voir mon banquier...
Côté instructeurs, il y en a t-il parmi vous qui sont en Seine et Marne/Essonne ou proches et qui pourraient être intéressés ? J'aimerais avoir leur vision de la chose. Si je résume mes lectures, le plus viable étant un instructeur avec un job principal mais lui laissant suffisamment de temps pour l'instruction ou un retraité comme la majorité des instructeurs avions des aéroclubs.
Idéalement avec des compétences mécaniques ; et alors là ce serait top !
Censuré par Modo Tempo.
Admin : c'est la censure d'un préteur d'argent.
