Weber MPE 750
- KITFOX21
Re: Weber MPE 750
il y a quand le pot Chabord qui fait bien monter le prix à mon avis...
- yellow_submarin
Re: Weber MPE 750
Oui, il fait monter le prix, mais pas à ce point là ! Et franchement, c'est comme le rail alu sur mesure, ça n'a pas grand intérêt surtout sur un moteur qui pourrait être vendu en dessous de 10,000 E complet ...
Re: Weber MPE 750
ou en es tu, plus de nouvelles depuis presque 2 semaines.
- yellow_submarin
Re: Weber MPE 750
Hello
J'avais répondu en MP à Serge, mais presque oublié d'updater le post
Je suis rentré en France il y a peu, donc je m'y remets doucement. Quelques ajustements à faire sur la plaque, et également le support du galet tendeur à concevoir. Je compte en faire un unique, la tension sera contrôlée par un silent block sollicité en compression.
A bientôt pour la suite.
- FLATLANDER
Re: Weber MPE 750
Fais gaffe au sens de rotation, il me semble que sur ce moteur et suivant les versions, il peut tourner soit dans un sens, soit dans l'autre.
- yellow_submarin
Re: Weber MPE 750
Vas payer ton amende on en reparle après
- hobywan
Re: Weber MPE 750
Tiens une photo d'un avionnage sur un autogire
- yellow_submarin
Re: Weber MPE 750
Merci pour la photo
Ils aiment les problèmes eux, aucun amortissement ! Enfin, c'est pas un soucis quand tu dimensionnes en conséquences, juste plus lourd ...
Re: Weber MPE 750
Intéressant, le lanceur par moteur électrique !
- kawa1135
Re: Weber MPE 750
J'ai bien peur que ce ne soit qu'une merdasse de deux temps de Tarox!!....En plus un culasses grises!!hobywan a écrit :....Tiens une photo d'un avionnage sur un autogire....
- hobywan
- kawa1135
Re: Weber MPE 750
- yellow_submarin
Re: Weber MPE 750
Ah non c'est sûr ce n'est pas un Weber
En effet, Rotortec cumule plusieurs centaines d'heures de vol sur son Cloud Dancer (vidéos sur youtube) avec le Weber 750 turbo et il se porte comme un charme. L'absence de vibrations au ralenti est impressionnante (très bon équilibrage des masses).
- kawa1135
Re: Weber MPE 750
Tu as aussi Airtrike qui a plusieurs centaines d'heures de vol avec un dérivé du 750, le AA850ti...A noter, que Airtrike fait aussi,voler ses pendulaires avecyellow_submarin a écrit :Ah non c'est sûr ce n'est pas un Weber
des BMW Take-Off.
Il était aussi question que BRM, commercialise un Citius avec le AA850ti...Quelqu'un a des nouvelles?
RwMarP59BGU
- yellow_submarin
Re: Weber MPE 750
Je viens à l'instant de lever le bloc avec 2 pesons :
Bloc nu (juste démarreur, pompe à eau et générateur) : 45.9 kg
Throttle body et pipes : 2.6 kg
Faisceau (régulateur et ECU inclus) : 2 kg
Bobine : 2* 225g
Réservoir d'huile : 1.375 kg
Turbo : 6 kg
Reducteur (sans tendeur) : 9.77 kg
Courroie : 325 g
On est donc pour l'instant à 68 kg, auxquels ne manqueront que intercooler et radiateur. Pas mal, hein ?
Bobine : 2* 225g
Turbo : 6 kg
Courroie : 325 g
Dernière modification par yellow_submarin le 27 oct. 2013, 13:01, modifié 1 fois.
