Parasites Radio?
Re: Parasites Radio?
Bon sinon après toutes vos question et suggestions je me suis moi même posé pas mal de questions !!
Donc ce soir j'ai fait un tour au club !!!
J'ai trouvé le régulateur , première chose !!! il faut que je démonte capot et par brise pour y accéder en même temps je brancherais les masses !!!
Sinon, la radio fonctionne à merveille moteur coupé !!!! ça ne vient pas d'elle.
La radio branchés sur ma batterie (que je recharge de temps en temps sur le secteur avec un chargeur) moteur tournant - parasite !!!
La radio avec sa propre batterie (accus ) moteur tournant - parasite !!!!
La radio brancher avec sa propre antenne souple moteur tournant parasite !!!!
Bon voilà tous ce que je peux vous dire pour le moment !!!!
Une dernière question , comment mettre le régulateur à la masse !! il ne devrait pas y être déjà ???
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
pour test et au sol
Fais tourner le moteur et éloigna ta radio alimenté avec sa propre batterie et sa propre antenne,
a combien de distance tu n'a plus de parasite ?
A la distance ou tu n'a plus de parasite essayes de blinder les câbles qui vont aux bougies et revient vers ton moteur
Si tu as gagné en distance tu sais que cela viens de la ...
sinon même manip ton régulateur ...
etc ... jusqu’à trouver la cause ...
Bon courage ...
Bon courage ...
Salut Martos
Donc si je comprends bien je passe mes câble dans une tresse cuivre que je relis à la masse !!
le corps du régulateur à la masse du moteur, c'est à dire sous une des vis de fixation, tu places une tresse et non un fil, après avoir gratté le dessous du régulateur, puis tu emmène cette tresse vers la masse du moteur (sur le moteur, pas le bâti) en l'enroulant autour des bras du bâti moteur, si ce sont des tubes soudés, après, essayes .
Salut piwippiwip a écrit : tu places une tresse et non un fil, après avoir gratté le dessous du régulateur, puis tu emmène cette tresse
Pourquoi une tresse et pas un câble ??? j'ai acheté un câble souple 3 mm² !!!!
Ce n'est pas le type de fil qui est important, bien que la section ait une importance, ce sont les connecteurs et la fixation des cosses tant sur la cloison que sur les éléments qui doit être solide !
En fait, il faut reboucler les masses de tout les éléments du circuit électrique sur le moins batterie d'une part et aussi sur la cloison pare feu !
Mais surtout mettre des condos passants sur les fils de coupure allumage blindés. la tresse de masse de ces fils doit être raccordée que d'un côté a la masse avion.
Après ça si ça le fait toujours, abandonne la radio portable et monte une VHF aéro dont tu pourra faire adapter la sensibilité du sq pour sortir de la zone parasitée, tu perdra en sensibilité de réception mais ça restera suffisant pour les usages que nous en faisons !
Le mieux mais aussi le plus cher, c'est de voir tout ça avec un atelier radio car la recherche et l'élimination des parasites radio c'est un métier !
Comme je te l'ai dis en MP, j'ai chercher longtemps sur mon CP et c'est un pro qui a trouvé en 3 minutes en faisant la vérification du transpondeur, connexion antenne et transpondeur au travers du rack desserrée, ça ne m'a rien couté de plus et maintenant ça marche 5/5.
Si tu ne sais pas ne bidouille pas !
Cordialement Pédro.
Cordialement Pédro.
Alors !!! ce matin j'ai mis à la masse le régulateur , le bâtit moteur et le fuselage jusqu'au bout !!!
Et ben c'est toujours pareil !!!!
As-tu mis ton pied d'antenne à la masse constituée par la structure tubulaire métalique de ton appareil + relié cette dernière au point de masse commun ?
NB; ceci étant dit, je pense que l'intervention d'un atelier spécialisé reste le mieux, même si ça coûte un peu d'argent
Oui j'ai mis mon pied d'antenne à la masse !!!!!Luciano a écrit :As-tu mis ton pied d'antenne à la masse constituée par la structure tubulaire métalique de ton appareil + relié cette dernière au point de masse commun ?
Le problème c'est trouver l'atelier qui va bien !!!!
J'ai un copain du club qui rentre de vacance ce we !!! j'espère qu'il va pouvoir me dépatouiller ça !! il l'a déjà fait sur d'autre appareils !!
Sinon une bonne adresse pourrait être Bayo à Auxerre.
OK merci Luciano !! je garde ça sous le coude
- alaindepau
As tu mis l'ANL en marche sur ta radio ? essaies avant de tout bidouiller .
Alain
Alain
alaindepau a écrit : l'ANL Alain
C'est quoi ça ????
Je viens de regarder la notice !!! ben non je l'ai pas fait !!!!
Je vais essayer à mon prochain vol !!
Merci du tuyau Alain
- oxygène
Voici un lien interessant:
http://www.4cv-renault.com/technique/pa ... asite.html
Peut-etre que tu as un condo HS?
Georges.
Georges.
