Moteur D-Motor
Moteur D-Motor
La concurrence dans le domaine des moteurs aéronautiques légers, commence à s'affirmer avec un autre constructeur d'ULM qui se lance dans l'aventure D-Motor.
BOT Aircraft, qui utilisait jusqu'à présent des Rotax-912 sur ses Speed-Cruiser SC07, a décidé d'essayer le LF26 de D-Motor et il l'a exposé l'avion ainsi équipé à Friedrichshafen : C'est un fait important dans la mesure, où le revendeur français, Randkar a fait tourner ces moteurs sur ses ULM à lui, X-Air et Hanuman, mais uniquement sur ceux-là.
Un nouveau fabricant qui installe cette motorisation, c'est un point important de gagné.
LF26 est un développement du moteur Masschi 105, de feu Masschi Motor, entreprise qui a lancé le projet, mais qui est disparue sans avoir arrivé à l'étape de commercialisation.
Si l'on croit le nouveau fabricant et son revendeur, le poids à sec du moteur développant 80 CV à 2800 trs/min, serait de 52 kg, avec réservoir d'huile, radiateur et échappement !
Il faut dire aussi, qu'il a pris 5 kg en 2 ans, mais ça reste quand même remarquable.
D'autres informations sur les sites D-Motor et Randkar.
Re: Moteur D-Motor
En fait niveau poids il n'a rien pris du tout car auparavant il était, comme sur la photo, présenté incomplet (pas allumage, pas d'injection, pas de système refroidissement, sans huile ni eau)
A sec et complet sont poids serait de 55kg (reste toujours à vérifier)...
Le Masschi se voulait beaucoup plus léger, mais ça passait par des techniques irréalistes (cylindres et carter en carbone, notamment), heureusement le produit final est 100% différent
- Phoenix
Re: Moteur D-Motor
Finalement, quel est le problème de cette technologie qui ne se fait plus depuis les années 50 (soupapes latérales) ?
Mauvaise combustion ?
Avec les technologies modernes ils ont peut-être compensé ? (2 bougies et plus grosses bobines pour meilleure étincelles ? et injection)
La vérité sera dite avec les chiffres de consommation.
Re: Moteur D-Motor
Les soupapes latérales d'époque ne donnaient qu'un rendement limité du fait d'un mauvais balayage des chambres, de chambres très étalées (beaucoup d'imbrulés) , de points chauds limitant la compression à une valeur faible (sinon cliquetis) et d'une incompatibilité certaine avec les hauts régimes (l'on se souvient de la consommation gargantuesque des jeep Willys de la guerre), de plus il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les frères Masschelein qui avaient débuté (et jamais achevé) la conception du Masschi 105, espéraient en tirer 105cv (dès l'origine j'avais dit aux intéressés que c'était impossible avec cette cylindrée avec cette technique), et en finalité le moteur actuel (de même cylindrée) qui en est issu, a eu du mal à parvenir à 80cv et à un régime plus élevé qu'attendu, ce qui confirme bien mes estimations, d'ailleurs ils auraient bien fait d'augmenter un peu la cylindrée, ce qui aurait permis de trouver la puissance à 2400tr au lieu de 2930tr, ce qui aurait amélioré le rendement d'hélice...
Cependant avec un régime lent, l'utilisation de chambres et pistons à zones de squish provoquant un fort brassage du mélange lors de la compression, le double allumage puissant assurant une combustion plus homogène et une injection électronique au dosage précis, permettent très probablement un rendement correct.De plus le fonctionnement d'un moteur à soupapes latéral est très doux à cause de la longue durée de la combustion, ce qui est un avantage pour un moteur direct. Si l'on ajoute le faible encombrement et la grande simplicité mécanique (peu de pièces, déculassage très facile), le faible poids des culasses, ça a beaucoup d'avantages pour un moteur d'ulm.
Les anciens allumages à rupteurs ou les magnétos= 2000 à 7500volts (usure rapide des bougies et contacts de rupteur)
Un allumage électronique moderne à bobines crayon (1 bobine par bougie): 30 000volts (étincelle très brève qui use peu les bougies...)
Tu devrais expliquer un peu cette affaire de squash. Il y a des petites raquettes sur le piston pour brasser le mélange ?swiftlightpas a écrit :l'utilisation de chambres et pistons à zones de squish provoquant un fort brassage du mélange lors de la compression, le double allumage puissant assurant une combustion plus homogène et une injection électronique au dosage précis, permettent très probablement un rendement correct.
- Kitplanes
Re: Moteur D-Motor
Hi Guys, we are the manufacturer of the very popular range of bushplanes in South Africa. D-motor and us will be working together to get this engine working in our Explorer aircraft. If build very lightly, the Explorer can (only just) Qualify as a microlight. This engine will probably open up that market for us again. We will keep you guys posted as to our progress with the development flying on this engine. I must say that I am very exceited and can't wait to start the installation.
I will post here and also on our South African forum site http://www.microlighters.co.za/viewforum.php?f=29 and on our website http://www.saplanes.co.za
Re: Moteur D-Motor
Pas Squash, mais Squish: un s'agit d'un resserrement local entre un côté du piston et la culasse qui provoque un violent brassage du mélange à la compression juste avant et pendant l'allumage: ici un exemple, en Anglais mais explicite...swiftlightpas a écrit :Tu devrais expliquer un peu cette affaire de squash. Il y a des petites raquettes sur le piston pour brasser le mélange ?swiftlightpas a écrit :l'utilisation de chambres et pistons à zones de squish provoquant un fort brassage du mélange lors de la compression, le double allumage puissant assurant une combustion plus homogène et une injection électronique au dosage précis, permettent très probablement un rendement correct.
http://www.chevyhiperformance.com/techa ... index.html
Admin : Je copie colle car ça ne restera peut-être pas éternellement là-bas ...
- Quench Quest
Squish, Quench, and Piston-to-Head Clearance
From the February, 2009 issue of Chevy High Performance
By Jeff Smith
The more we learn about engines, the more it becomes apparent that every detail is important when building a high-performance engine. Sure, the big components like heads, cams, intakes, carbs, and exhaust are crucial to building power.
But there are also those subtle details that often go unnoticed. If youve ever wondered how a professional engine builder squeezes 450 hp out of a small-block while your identical twin barely makes 390 hp, the difference is probably in the details.
All the tuning and games we play with camshafts, cylinder heads, and headers are aimed at helping the combustion process. Thats when the mixture starts to burn and the air and fuel turn into cylinder pressure that pushes the piston down. But there are plenty of subtle little things that can influence the combustion process that you may not have heard of before. Thats what were going to look into in this story.
For decades, sharp engine builders have known about quench or squish. These terms refer to the area in a wedge-shaped chamber designed to create turbulence in the chamber as the piston approaches top dead center (TDC). This squish effect can also occur in other types of chambers as well. We will limit our discussion in this story to small-block Chevys, but the basic facts relate to all wedge-shaped combustion chambers.
The quench area is the tight area between the flat portion of the piston and the flat portion of the combustion chamber in a typical wedge-style chamber. As the piston reaches TDC and the mixture begins to burn, the air and fuel located between the piston and the head is squeezed or squished out into the dished portion of the combustion chamber. Think of the turbulence that occurs when you smash a tomato with a large mallet and you get the idea. With a flat-top piston, this squish area can be very tight. This is also the tightest clearance between the piston and the cylinder head. Since mechanical contact between the piston and the head is not advisable, most production engines rely on a piston-to-head clearance of 0.060-inch or more in this area.
Unfortunately, this is not an ideal piston-to-head clearance for optimal squish. But because of production tolerances, factory engines usually fall on the larger side of the clearance for obvious reasons. But when it comes to optimizing a performance engine for more torque and horsepower, this is an area where a knowledgeable engine builder can squeeze out a little more power.
The Squish Effect
Since wedge-style combustion chambers rely on the squish or quench area to create turbulence in the combustion chamber, an intriguing effect occurs in the combustion process. To better understand this process, imagine that the intake valve opens and a rush of air mixed with fuel enters the combustion chamber area. The piston comes screaming up toward TDC at 5,000 rpm (almost 3,000 feet per minute) as the intake valve closes. As the piston reaches TDC, a virtual hurricane of fuel and air is squished out into the chamber from this tight area between the piston and the head. While this turbulence sounds bad, the opposite is true. This turbulence has the effect of more thoroughly mixing the air and fuel into a much more homogenous mixture that tends to burn much more quickly and efficiently.
One way to produce maximum power from an engine is to use the least amount of fuel necessary to create maximum power while attempting to burn all of it. Given this, if you can evenly mix the air and fuel into a homogenous mixture with an extremely fine mist of fuel, you will make outstanding power.
Unfortunately, the opposite is also truevarying pockets of lean and rich mixtures within the cylinder when the spark plug fires will cost power and the combustion process will not be as smooth. Excessively lean or rich pockets within the chamber directly affect the rate of combustion and the amount of pressure applied to the piston. Rich mixtures tend to burn slower, while lean mixtures generally burn at a faster rate than a proper air-fuel mixture. If modifications to the chamber or piston affect these rates, the ignition timing will also need to be changed to optimize power.
What is the proper air/fuel mixture? In the last few years, the answer has been changing as the area between the combustion chamber and the top of the piston becomes more efficient. For example, the classic air/fuel ratio has always been 12.5:1, meaning 12.5 parts of air for every one part of fuel. But many race and properly designed street engines can make best power with air/fuel ratios now approaching 12.8 to 13:1.
So now lets introduce a tighter quench space into this equation. All of the respected engine builders who weve talked to are firm believers in minimizing the quench clearance. According to Ken Duttweiler, the tightest quench he recommends is around 0.050-inch. He has built engines with far tighter clearances than this, but much of this depends on the piston-to-wall clearance. All pistons tend to rock slightly as they transition through TDC and this rocking motion reduces the piston-to-head clearance. Smaller-diameter pistons with tight piston-to-wall clearances dont rock nearly as much in the cylinder bore compared to larger-bore pistons with wider piston-to-wall clearances.
Since piston clearance plays such a big part in piston-to-head clearance, it is possible to run a piston-to-head clearance tighter than 0.040-inch if you feel brave. Noted horsepower hero John Lingenfelter says that clearances of 0.037 to 0.040 inch are possible, but you must know what youre doing. The late Smokey Yunick also recommended a quench clearance of 0.040 inch as a safe but critical clearance.
Advantages
So what are the benefits of all this squishing and quenching? The benefits are small, but >> often important. Pump-gas engines that run on the ragged edge of detonation, for example, can greatly benefit from a tighter piston-to-head clearance to reduce rattle. That sounds contradictory since increasing compression should lead to increased detonation. All the engine builders we spoke to mentioned that tightening the quench (reducing the piston-to-head clearance) to get it under 0.050 inch will increase the static-compression ratio, but this tighter clearance also creates a more powerful squish effect. This additional turbulence creates a more homogenous soup in the chamber, reducing the harmful effects of lean air/fuel ratio pockets. With all other variables being equal, this contributes to creating an engine that is less prone to detonation.
We tried this on a recent dyno flog of a 383ci small-block. To keep the compression at around 9.5:1, we used a set of 0.050-inch head gaskets that created a wide piston-to-head clearance of around 0.060 inch. CHP engine flogger Ed Taylor swapped in a set of 0.040-inch Fel-Pro head gaskets and then tested the engine again. We witnessed only a marginal gain of around 2 to 3 hp (less than 1 percent), but its doubtful that the marginal increase in compression was responsible. Clearly, tightening quench with a thinner gasket had something to do with the increase in power. Tightening the quench area often results in the reduction of ignition timing requirements. This can then lead to a reduction in negative work (the cylinder pressure rising while the piston is still approaching TDC). This often is evidenced by a gain in low- and mid-range torque.
There is plenty of discussion about the net effect of squish and quench. While its doubtful that this will ever amount to more than a few horsepower in any street application, it does offer some distinct advantages when it comes to increased engine efficiency, better fuel mileage, and driveability. If youve ever wondered why certain engines run better than others, this could be one reason why.
Read more: http://www.chevyhiperformance.com/techa ... z1ee3ZZsPR
Re: Moteur D-Motor
Pour illustrer le Squish Effect
Re: Moteur D-Motor
Re: Moteur D-Motor
Re: Moteur D-Motor
Re: Moteur D-Motor
Re: Moteur D-Motor
Re: Moteur D-Motor
Re: Moteur D-Motor
Re: Moteur D-Motor
