Poser en Savannah causé par arbre à cames Rotax 912
- kalouette
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Deux Sèvres - Secondigny (LF7952)
Je voulais juste ajouter une expérience personnelle qui date de plusieurs années, je pense que le facteur chance joue énormément sur les conséquences finale, à l'époque je volais sur un savannah, accompagné d'un ami pilote avec qui j'ai l'habitude de voler, après 1h30 de vol environ, sans aucun signe précurseur panne moteur, on étaient à 2000ft QNH sur le département de la Vendée au retour d'un survol de l'ile de noirmoutier, 1erè réflexe prendre une assiette correct pour garder de la vitesse (90kmh) qui représente environ une chute de 600ft mn pour ce type d'appareil, (sans vraiment y croire mais on ne sais jamais) essayer la remise en route....sans succès, 2ème phase regarder en bas et c'est là que la chance sourie ou non....pour moi elle était là ce jour là, une grande prairie juste en dessous avec l'herbe fraichement coupée et les andains apparents qui indique le sens du travail des outils agricole (étant agriculteur moi même je sais qu'il faut éviter de prendre les parcelles sur le travers car les passages de roues des tracteurs font toujours de légères ornières) j'ai choisi le tour de piste main gauche pour ne pas la perdre de vue, c'est seulement après que j'ai pensé au vent...mais de toute façons c'était trop tard pour changer mon approche (en situation réelle ça va très très vite) et en fait je me suis posé avec une petite composante arrière ce qui ma obligé à faire une glissade pour faire chuter l'appareil, arrondi, posé, pas cassé, il me restait facile 100m de distance avant la haie en bout de champ après l'arrêt de l'appareil. imaginons la même scène une demi heure plut tôt, on étaient sur la pointe nord de l'ile de noirmoutier......!
je m'étais entrainé a faire des simulations de panne, moteur tout réduit et je continu toujours à en faire, c'est le meilleur moyen de diminuer le stress et d'augmenter ses chances de réussite en cas de panne.
L'important c'est d'être en l'air.....!
- PapaMike
Re: Panne en Savannah
Posé pas cassé, c'est le principal
Et ensuite? As-tu trouvé la source de la panne? De quel moteur s'agissait-il?
- kalouette
Oui oui un gros problème....arbre à came sur un 912 à 750h, mais sans jamais avoir eu une explication de la panne de la part d'avirex
- Whisky
Pas d'explication sur la nature de la panne ou pas d'explication sur la cause de la panne ?kalouette a écrit :Oui oui un gros problème....arbre à came sur un 912 à 750h, mais sans jamais avoir eu une explication de la panne de la part d'avirex
Le moteur ou la culasse a été réformé ? Est-ce que l'arbre came et la culasse ont été récupérés ?
- zozo
Re: Poser suite panne arbre à cames Rotax 912 en Savannah
L' arbre à cames n'est pas dans les culasses sur un 912 mais dans le carter, ami Whisky.
Je pense que pour justifier un arrêt brusque, il doit s'agir de la transmission(pignon) de l'arbre à cames!
Pour les culasses, il faut voir si les soupapes touchent le piston si elles restent ouverte mais, vu le faible taux de compression du 912, je ne pense pas.
ZOZO
- kalouette
La nature de la panne est connue, c'est une usure et déformation d'une came qui continuait à fonctionner correctement grâce aux poussoirs à rattrapage hydraulique et quand un des poussoirs à fini par percer, plus de rattrapage et blocage de soupape et arrêt moteur. Je connais un autre cas identique dans ma région.
- PapaMike
Eh ben, pas cool ça... Sur un 912 80cv donc...
Quel était le carburant utilisé en général sur ce moteur? 95? 98? 100LL?
Quel était l'espacement des vidanges?
Y a-t-il eu des signes avant-coureurs? On les remarque parfois après la panne...
Je connais un cas avec un moteur 914 (base 912 80cv + turbo) ayant tourné très peu; parfaitement entretenu selon les règles de l'art.
En fait, il s'agissait d'un défaut dans le traitement thermique en vue de durcir la surface des cames (cémentation).
Remplacé sous garantie
C'est là que réside l'avantage d'un moteur à soupapes latérales (comme D-Motor, par exemple) : même si une soupape est bloquée, le moteur continue à tourner "sur 3 pattes" et on peut espérer encore plusieurs minutes de vol en puissance réduite...kalouette a écrit :La nature de la panne est connue, c'est une usure et déformation d'une came qui continuait à fonctionner correctement grâce aux poussoirs à rattrapage hydraulique et quand un des poussoirs à fini par percer, plus de rattrapage et blocage de soupape et arrêt moteur. Je connais un autre cas identique dans ma région.
Eh bien, s'il n'y avait que cet avantage-là, je trouve qu'utilisation des soupapes latérales en aviation se justifierait largement.
