Méfiez vous des petits nuages qui accrochent les sommets
Rubrique ouverte à la demande d'un adhérent. En effet, la description des mésaventures de certains pourrait être utile aux autres.
xav13
Message par xav13 »
Bonjour à tous, petite mésaventure ce matin...
Grand beau, décollage avec 1kt de vent, TEMSI et WITEM parfaits, un vrai temps de curé.
Me voici donc parti du Castellet pour les Alpes, secteur que je connais bien... enfin, que je croyais bien connaître...
Au dessus du Verdon, je tire droit, je monte à 6500ft et au loin je vois 2 sommets de 2000m espacés de plusieurs centaines de mètres et sur le sommet gauche un petit nuage qui accroche, juste la pointe.
Ce nuage on sait ce que c'est, c'est un nuage orographique qui, en l'absence de vent ne peut provenir que de l'air humide qui grimpe la pente ensoleillée et condense au sommet... rien de méchant pensais-je, surtout qu'il était tout mignard ce nuage...
Erreur!
Je me retrouve entre les 2 sommets, grosso modo à hauteur de ceux-ci, au dessus de la vallée qui les dépare avec 2000ft de vide sous moi et là, je subis des turbulences mais comme jamais! Je suis haut, le moteur n'a plus grand chose à donner, je subis et je ne peux pas faire demi tour car je suis trop bas par rapport aux 2 sommets. Grand moment de solitude, je contrôle ce que je peux, et je peux pas grand chose, dégueulante, secousses terrifiantes et heureusement le passage franchi ça redevient comme avant, super calme.
Je me suis fait bien peur, à la lecture de mes constantes sur Garmin Connect plus tard mon poult est passé de 70/80 à 144 :o :o :o
Moralité, si vous voyez le moindre nuage orographique, même une pétoule de nuage comme j'ai vu ce matin, éloignez vous en ou passez beaucoup, beaucoup plus haut que celui-ci!
Lo38
Re: Méfiez vous des petits nuages qui accrochent les sommets
Message par Lo38 »
Merci beaucoup pour ton retour !
Content que tu sois rentré en bon état !
Banzaïïï
woodplane
Message par woodplane »
L'aérologie en montagne doit être abordée et évaluée avec connaissance et discernement.
C'est un apprentissage à réaliser avec des personnes d'expériences.
xav13
Message par xav13 »
C'est clair!
J'en ai fait pas mal avec un gars qui connaît bien la montagne et le pire c'est que je savais qu'il faut se méfier comme de la gale de ces nuages
orographiques, tiens, j'aurais du le rajouter "orographique" dans le titre.
Mais là, vu l'absence totale de vent, la petitesse du nuage, le fait qu'il n'y en ai pas d'autres et le fait qu'il ne s'étale pas en drapeau, j'ai (mal) jugé que c'était inoffensif.
Moralité, je me répète, vous en voyez un, éloignez vous en!
Pat06
Message par Pat06 »
Le vélivole sait par instinct et expérience qu'un nuage au sommet est très souvent le résultat d'une belle pompe dans les parages et en général il est très content et il va exploiter le système alors que tu t'es fait peur et c'est bien normal , tu as foncé tête baissée en toute bonne foi vers un truc que tu n'imaginais pas juste avant , air calme trompeur et temps de curé.
Le pilote d'avion en montagne aurait besoin de faire plus souvent un petit stage vol à voile , ce que je conseille à mes connaissances qui ont leur machine ulm ou avion , et d'ailleurs bien souvent quand je vole avec eux ils me font peur de leur innocence à se jeter dans des pièges "invisibles"..
xav13
Message par xav13 »
Tiens, ce matin, j'en ai vu un balaize et de totalement illogique de nuage orographique alors que la météo c'était 7kt de sud est, 100% d'humidité ou presque (température 16 et point de rosée 15), une couche entre 600 et 800ft et une autre entre 3000 et 3300.
Donc technique de voler, mais vous êtes d'accord avec mois pas compliqué, rien de fou au niveau vent.
Et bien figurez vous qu'à l'approche de la Sainte Victoire à côté d'Aix, la Sainte Victoire c'est une excroissance calcaire de 3500ft environ sur une plaine provençale située à 300ft (pour ceusses qui connaissent pas), relief dont on se méfie dès que le Mistral souffle mais qui se franchit sans PB lorsque c'est calme, et bien ce matin, sans aucune explication logique, il y avait un énorme nuage orographique dessus qui partait en drapeau vers le sud (donc à l'inverse du vent au sol)
Alors bien évidemment, là je me suis méfié, je ne serai pas laissé avoir comme l'autre jour au dessus du Verdon, mais si un météorologue averti pouvait m'explique ce phénomène, je serai moins bête après!
Je rappelle les conditions: 7kt de sud est, fort Mistral par contre en vallée du Rhône donc grosso modo 30km à l'ouest du massif et 100% d'humidité. Le nuage orographique observé n'est pas rare, il est même fréquent par temps de Mistral mais la.... :?:
sonex710
Message par sonex710 »
j'ai trouvé ton petit nuage ;)
... 2012, les Aiguilles d'Arves, 3300m.
Revenir à « Les conditions météo que nous avons dû affronter »
