TREFIL Engine Alfa T422
- kawa1135
Un flat-four tchéque de 85ch, pour 79 kg, ça vous dit?.....En plus, il serait, à priori "certifié"....Sinon, à part celà....inconnu au bataillon
http://www.trefil.net/index.php/english
Re: TREFIL Engine Alfa T422
kawa1135 a écrit :Un flat-four tchéque de 85ch, pour 79 kg, ça vous dit?.....En plus, il serait, à priori "certifié"....Sinon, à part celà....inconnu au bataillon
Base VW je dirais...un de plus...
- JETHRO
Faut bien TOUT lire dans la notice... en tchèque ! (Google t'aidera...)kawa1135 a écrit :Un flat-four tchéque de 85ch, pour 79 kg, ça vous dit?.....En plus, il serait, à priori "certifié"....Sinon, à part celà....inconnu au bataillon
Poids total annoncé avec huile, démarreur, couronne de démarreur, alternateur (100 Watts seulement !) = 83,7 kg
Ce qui semble intéressant dans ce moulin :
- consommation spécifique annoncée faible (environ 192 g/cv/h)... un peu mieux que 912S (environ 209 g/cv/h), avec un carbu BING semble-t-il (?)
- garantie de 2500 heures moteur (!) ou 2 ans...
- MTBO 2500 heures,
- durée de vie 7000 heures (?)
Pour nous Ulmistes, qu'il soit certifié, on s'en fiche complètement !
Cordialement,
+1
Félicitations, mon Colonel : tu te débrouilles bien avec le tchèque !
Bien vu : le TBO 2500 h... et le poids total 83,7 kg, avec le silencieux.
C'est aussi probablement le deuxième fabricant (après VIJA) qui affiche le poids avec l'huile !
- zozo
Il tourne trop vite, ils ont oublié le réducteur
ZOZO
piwip
pour répondre àswiftlightpas , erreur, tu ne connais pas les vw , aucun vw ou dérivé n'a cette architecture, les soupapes sont actionnés pas des poussoirs venant d'un arbre à came dans le fond du moteur ! ici, il s'agit d'arbres à cames en tête actionnés par des courroies crantées. tu es en présence d'un moteur comme il y avait sur les GS citroen, ou sur certaines alfaroméo . d'ailleurs le gs était lui aussi à refroidissement par air et avait une puissance utile à régime élevé.
Je connais les VW , mais n'ai pas regardé les caractéristiques de ce moteur ci (ne m'intéresse guère car lourd et n'apporte rien de neuf sauf peut-être un prix), juste la photo sur lesquelles il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un "cox" classique , mais il existe des préparations artisanales avec culasses à soupapes en tête sur les VW/Porsche, il y a même un Britannique qui a adapté des culasses Subaru sur un Porsche 4 cyl... , disposition qui n'est d'ailleurs pas un avantage sur aéronef car aboutit à un moteur plus large...ça facilite juste le travail des culasses , très restrictives sur le VW...piwip a écrit :pour répondre àswiftlightpas , erreur, tu ne connais pas les vw , aucun vw ou dérivé n'a cette architecture, les soupapes sont actionnés pas des poussoirs venant d'un arbre à came dans le fond du moteur ! ici, il s'agit d'arbres à cames en tête actionnés par des courroies crantées. tu es en présence d'un moteur comme il y avait sur les GS citroen, ou sur certaines alfaroméo . d'ailleurs le gs était lui aussi à refroidissement par air et avait une puissance utile à régime élevé.
et je connaîs également les moteurs de GS et Ami Super et autres quatraplat Alfa (depuis les Alfasud) et autres Subaru, le moteur VW coccinelle (47cv à 4000tr pour le 1600) est plus lent et beaucoup moins puissant à cylindrée égale car de conception très ancienne...
