Présence d'eau dans une culasse de 912.
jplandez
Re: Présence d'eau dans une culasse de 912.
Message par jplandez »
Perso, pour confirmer, je démonterais la culasse, virerais la tripaille interne (soupapes, culbuteurs, etc), je nettoyerais, et je ferais un ressuage pour confirmer la fissure.
Si fissure il y'a, je crois pas à la réparation possible, compte tenu des températures, surtout à la soupape d'échappement ou il fait chaud.
C'est vrai que remplacer par du neuf, c'est cher, mais c'est aussi ca avec les moteurs de bagnole. Si on additionne le prix des pièces détachées, le moteur coûte plus cher que la bagnole.
Occase, faut faire gaffe de pas tomber sur des pièces aussi rôties.
Bon noël à tous et bonne année.
Jydmct
Message par Jydmct »
Claude Nowak a écrit :Il existe un traitement par imprégnation des ( petites) porosités en fonderie. Faudrait peut être essayer. Le seul problème est de trouver le sous traitant qui fait ça. Si ça te branche, j essaierai de te le trouver.
Bonjour.
Je reviens pour vous donner des nouvelles.. Apres de nombreuses recherches, j'ai enfin trouvé une culasse d'occasion. Je donc mise à nue la mienne et tout remonté sur la nouvelle (Soupapes, culbuteurs,....) Etant à plus de 50 kms de mon Ulm, le remontage a été long. Surtout quand les T° fleuretaient avec le -15 mi janvier. Enfin bref j'ai fini de la remonter semaine dernière et le moteur à tourné hier.. Quel soulagement!!!!.
Pendant que le liquide de refroidissement était vidangé, j'ai ai aussi profité pour monter un calorstat type 7john et un échangeur Lami nova... Je suis en train de finir l'installation.
Maintenant il ne me reste plus qu'a essayer.
Claude je souhaiterais effectivement trouver un sous traitant pour faire réparer ma culasse... Si tu connais,je suis preneur.. Merci
JY
Dernière modification par Jydmct le 14 févr. 2017, 07:10, modifié 1 fois.
ABOIS ULM..LF3956 ...Vive le vin d'arbois Plus t'en bois plus tu voles droit.....
Jydmct
quelques photos.
Opération à cœur ouvert....
Fait pas chaud... j'ai du installer un atelier mobile avec chauffage...
jeromef
Message par jeromef »
Tiens, ton atelier mobile est en Australie? :arrow: :arrow:
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Je suis à l étranger en ce moment. J essaye de te trouver le sous traitant en question dés que je rentre.
Jydmct
Bonjour.
Je reviens pour vous donner des nouvelles.. Apres de nombreuses recherches, j'ai enfin trouvé une culasse d'occasion. J'ai donc mise à nue la mienne et tout remonté sur la nouvelle (Soupapes, culbuteurs,....) Etant à plus de 50 kms de mon Ulm, le remontage a été long. Surtout quand les T° fleuretaient avec le -15 mi janvier. Enfin bref j'ai fini de la remonter semaine dernière et le moteur à tourné hier.. Quel soulagement!!!!.
Maintenant il ne me reste plus qu'a l' essayer.
Claude: je souhaiterais effectivement trouver un sous traitant pour faire réparer ma culasse... Si tu connais,je suis preneur.. Merci
JY
Dernière modification par Jydmct le 14 févr. 2017, 18:54, modifié 2 fois.
J ai le soustraitant de l imprégnation des pièces poreuses, c est Maldaner ( 4 adresses possible sur leur site)
Jydmct
jeromef a écrit :Tiens, ton atelier mobile est en Australie? :arrow: :arrow:
Non je suis dans l'ISS.. ... :-).... Je ne sais pas pourquoi ma photo est bien à l'endroit dans mon ordi, mais l'hébergeur la retourne. J'ai fait l'opération 2 fois et le résultat est le même...
Des fois , "faut pas" chercher....
Docteurwingover
Message par Docteurwingover »
yes heureux que tu ai trouver une solution!
Docteurwingover
stef7261
Message par stef7261 »
jean66 a écrit : 21 déc. 2016, 08:58 Étonnant .. :x Surtout autant ..
Vérifie ton huile, si c'est un joint de culasse, c'est comme en automobile,
bonjour
pas de joint de culasse sur les 912 !! l'étanchéité est assuré par l'usinage et l'ajout d'un film ridicule de Loctite (préconisation Rotax)
comme dit précédemment, liquide de refroidissement uniquement dans les culasses
Revenir à « ROTAX »
