Problèmes démarrage à froid rotax 912S
eurostar62
Message par eurostar62 »
Bonjour, au club nous avons un team Eurostar sur lequel le rotax 912s a été refait entièrement l année dernière et qui fonctionnait très bien jusqu il y a peu. Actuellement le demarage a froid, c est une horreur, le moteur vibre de partout, d ailleurs, une tubulure d échappement cassée !!! Et il refuse de démarrer. Si on insiste il démarre un moment après et il tourne très bien! Le problème est donc le démarrage a froid, a priori un problème de carburateurs ? C est vraiment embêtant pour les vibrations qui sont trop élevées et durent longtemps. Quelqu un a t il une idée sur ce problème? Merci par avance pour votre avis.
cordialement jean-françois
Re: Problèmes démarrage à froid rotax 912S
Synchro de carbus ?
En tous cas, poser la question chez Avirex.
eurostar62
bonsoir luciano,merci pour ta réponse,malheureusement la synchro des carbus a été faite mais rien n'a changé.Avirex est informé du problème et je crois qu'un retour en atelier des carbus va s'imposer.
merci à toi
Marco
Message par Marco »
le mauvais démarrage à froid, ainsi que les vibrations qui durent le temps que le moteur ne monte en température font penser à une cuve qui se remplirait normalement, et l'autre pas.
Mais c'est peut-être une ânerie...
Marco
Storch HS - Jabiru
Marco a écrit :le mauvais démarrage à froid, ainsi que les vibrations qui durent le temps que le moteur ne monte en température font penser à une cuve qui se remplirait normalement, et l'autre pas.
effectivement il y a certainement une mauvaise vaporisation du carburant, aiguille qui ne ce centre pas, puis bouché niveau de cuve etc ou alors autre possibilité un problème d'avance à l'allumage
D19578ANL
Message par D19578ANL »
Première chose à vérifier, le jeux du réducteur, cette anomalie sur notre ULM a été corrigée par échanges de certaines pièces du réducteur.
Essais de voir si le jeux n'est pas trop important à froid !
eurostar62
bonjour à tous merci pour vos messages.nous avons opté pour une solution contraignante mais nécessaire,c'est à dire retour du moteur chez loravia le moteur a été refait entièrement l'année dernière par celui-ci donc encore sous garanti. dépose du moteur ce samedi matin et départ lundi pour loravia. merci encore
Revenir à « ROTAX »
