régulateur 912S
dadoumping
régulateur 912S
Message par dadoumping »
Bonjour je me permet de vous demander votre avis,
j'ai de gros soucis avec mon ctls , après un vol , pas forcément long quasi a chaque fois tout réduit en vol ou souvent après atterrissage j'ai le message low voltage , en effet la tension peut descendre a 9 v ... il suffit de remettre un peu de tours et ça remonte .
j'ai déjà changé le régulateur qui à ce que j'en ai lu peut chauffer et ne plus fonctionner correctement ... cela semblerait être le cas car moins refroidi au sol ...
J'ai reçu un silent hetik avec un condensateur ....? , je ne savais pas qu'il y en avait un ni même ou il se trouve sur ma machine .... en tout cas pas dans le capot moteur,
Je préfère vous demander votre avis avant d’essayer de me dépanner car je suis en fauteuil et c'est pas forcément évident de mettre les mains dans le cambouis :D
merci bcp de votre aide
Re: régulateur 912S
Salut,
j'ai fait placer un Silent Hectik, mais je n'ai pas souvenir d'un condensateur.
Mais peut-être que je me trompe.
Regarde tout de même ici : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... =88&t=3260
Marco
Re: régulateur 912S
Message par Marco »
Le condensateur permet d'obtenir une tension parfaitement lissée, mais c'est facultatif si elle ne sert qu'à alimenter un tableau de bord, par exemple. Sur le régulateur Ducati du 912, une cosse est prévue, mais peu de pilotes connectent ce condensateur qui n'est pas livré avec le régulateur.
En sortie de régulateur, la tension est régulée, redressée, mais pas toujours parfaitement plate. dans ce cas, ça peut être gênant pour alimenter des appareils électroniques genre EFIS ou GPS.
Il faudrait avoir un retour sur ce régulateur que je ne connais pas, savoir comment est la tension de sortie, lisse ou un peu hachée.
Marco
Storch HS - Jabiru
Re: régulateur 912S
Si ca peut aider: http://www.club-ulmevasion.fr/index.php ... &Itemid=39
Je crois me souvenir qu'il s'agit d'un article rédigé par un adhèrent du forum: Tetex....
Il a remplacé cette merdasse de Ducati par un Shindengen!
jean66
Re: régulateur 912S
Message par jean66 »
Moi j ai mis ca et le condo , RAS :)
le ducati ..je le vend :)
http://www.silent-hektik.com/UL_R_912.htm
100 euros aux membres du forum port compris :)
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... ati#p54508
dadoumping
Re: régulateur 912S
Merci bcp pour vos réponses je vais mettre le silent hetik ,
On verra. !
Revenir à « ROTAX »
