recherche témoignages sur le 912 iS Injection
GEMIN
Re: recherche témoignages sur le 912 iS Injection
Message par GEMIN »
JMsinus a écrit :
GEMIN a écrit :Le Rotax injection est vraiment agréable
pression essence constante (3.08), 1 pompe intégrée permanente, 1 pompe auxiliaire décollage atterrissage comme les avions et une pompe de secours en urgence.
Bonjour, merci pour tes données; question: quand tu met la pompe a essence auxiliaire en marche au deco/attero a quelle P essence monte le circuit ?
Jerome
Avec la pompe auxiliaire , la pression est environ 3.22/3.25.
Je ne veux pas prendre part à la querelle sur les moteurs , mais simplement relater ce que je vois lors de mes voyages (49 pays en VFR).
Presque tous le moteurs sont des Rotax et c'est aisément compréhensible.
Mon appareil est vendu aux US en 600kgs et est certifié (quelques différences au niveau des Efis, diamètre roue, pneus, parachute, etc... ) , et ce sont les mêmes moteurs.
Or , je fais régulièrement des traversées maritimes , parfois 200 km et je ne les ferai pas avec un moteur "exotique".
D'ailleurs, à ma connaissance, tous les ULM (?) qui ont fait des traversées maritimes de 10 heures ou plus étaient équipés de ROTAX ( CTLS - WT9 - VIRUS).
J'attends des "pilotes" qui prônent d'autres moteurs d'usine ,des récits de vols réels qui confirment leur fiabilité.
JMsinus
Message par JMsinus »
Merci Gemin pour ta réponse
Effectivement longue vie et long vol aux non Rotax ;) en attendant Rotax ca nous sert a voler :D
J
+1
et j'ajouterais que ces cas d'utilisations de moteurs alternatifs devraient être en nombre suffisant pour avoir une valeur d'exemple.
Ceci étant dit, j'ai cru comprendre que certains utilisateurs de 912iS ont connu des déconvenues vu certains défauts de conception du design du circuit d'essence des cellules avion; en particulier pour des machines à ailes basses avec réservoirs d'ailes. Qu'en est-il réellement ? Réalité ou Intox ?
titirtrominet
Message par titirtrominet »
Merci Gemin pour tes nouveaux témoignages.
L'objet de ce post est juste d'avoir des infos sur le Rotax iS.
Tous les témoignages concernant ce moteur sont les bienvenus.
Aminj a écrit :Titirtrominet demande des infos sur le Rotax 912 à injection. Ce serait gentil de ne pas venir pourrir son post avec vos bricolages.
Si vous n’aimez pas Rotax (c’est votre droit), grand bien vous fasse, mais jusqu’ici aucune alternative n’a fait preuve de son sérieux. Le sérieux étant un moteur au moins aussi léger, aussi puissant, aussi peu encombrant et aussi peu cher.
Pourrissage de post "ON"
Aminj
Au risque de me faire pourrir pour pollution de post (j'assume), je voudrais revenir sur ces propos et préciser les miens.
La question n'est pas j'aime ou pas Rotax.
Ces moteurs sont fiables, et représentent 90% des motorisations ULM, parce qu'ils ont su prendre une position quasi monopolistique, car adossés à une entreprise qui diffuse de la motorisation pour tous types de véhicules de loisir. Tant mieux pour eux.
Des alternatives ont existé ou existent (JPX, Jabiru, tous les derivés de VW...), mais leur diffusion étant plus exclusivement axée vers l'aviation, le marché est plus restreint, le chiffre d'affaires, les possibilités de R et D et les bénéfices éventuels sont à l'avenant.
Concernant l'alternative Vija, je m'autorise à en parler parce que je l'utilise depuis 3 ans et que la fiabilité du moteur n'est pas en cause dans les ennuis que j'ai pu avoir avec mon ULM.
Le "talon d'Achille" de tout moteur à injection vient de l'alimentation en carburant sous pression.
Une pompe d'injection qui grippe peut avoir des conséquences flacheuses. Il vaut mieux avoir du" Pierburg" ou du "Bosch" que du ""Pierburg-Bosch like", et même ça ne garanti pas l'absence de panne.
C'est en raison de ce maillon faible, qu'il est fortement recommandé d'avoir 2 pompes en parallèle avec clapets anti-retour... que ce soit sur un Vija, un Rotax, ou tout autre moteur injecté.
J'ai aussi du mal à accepter le qualificatif de "bricolage" pour ce moteur. Je suis disposé à te faire une démo des capacités du "bricolage" en question.
Concernant la puissance le Vija accepte sans broncher d'etre à 100% en permanence la limite du rupteur étant à 7000 tours pour une mécanique construite pour tourner à 10000. Il y a donc 30% de marge de sécurité.
Enfin, ma réponse à Titirtrominet concernait aussi le coût d'acquisition du 912IS pour un avion de construction amateur.
Autant je peux admettre que des ""industriels" de l'ULM souhaitent monter du matériel éprouvé (qui permettra essentiellement une rapidité de revente en occasion), autant je pense qu'un constructeur amateur peut (et doit?) se poser la question de la motorisation.
Un rotax 912IS coute 20200€ TTC chez Avirex, auquel il convient de rajouter près de 7000€ d'accessoires "inutiles" comme l’échappement, les radiateurs, l'alternateur, l'instrumentation moteur specifique..., soit un moteur à 27000€, NON certifié, et dont le poids s'approche désormais dangereusement de "l'enclume" Vija.
le Vija coute 13000€TTC, auquel il convient de rajouter le bati moteur, soit 15000€ en comptant large.
13000€ d'écart en bas de l'addition, ça fait quelques heures de vol, et il n'est pas dit qu'à la revente la moins value due à la motorisation soit aussi importante.
Mais Titirtrominet est tout à fait libre de dépenser ses sous comme il l'entend
Je vous laisse à cette réflexion...
pourrissage de post "OFF"
Clouds
Message par Clouds »
Ce n'est pas tant la solution technique qui pourrit le post que le ton obsessionnel agressif et insultant de Kawa
Ça fait déraper les débats alors que personne n'en a envie
Bref.
Le Vija est une alternative injection avec un petit retour d'expérience positif et l'Ulpower en est une autre avec également un petit retour d'expérience positif
Ces cas offrent des solutions techniques plus simples et des tarifs plus raisonnables que l'énorme Rotax
A mon avis c'est plus l'adéquation cellule/moteur/hélice = mission/budget qui devrait entrer dans les choix que le moteur en lui même
Cordialement et Bons vols
Clouds
simonechelard
Message par simonechelard »
Je rejoint l'avis de clouds, ayant possėdė un ULM motorisė JPX, un très bon moteur, mais je me suis retrouvė bien dėpourvu quand l'usine a fermė. L'ami qui l'a rėcuppėrė vit dans la crainte d'une casse qui sera très problématique
Quand Limbach annonçait son arrêt, certains ont tremblės.
Les moteurs rotax sont effectivement beaucoup trop chers, mais ils fonctionnent bien , l'entreprise est solide et le SAV
convenable quoi qu'on dise.
Clouds a écrit :Ce n'est pas tant la solution technique qui pourrit le post que le ton obsessionnel agressif et insultant de Kawa
Ça fait déraper les débats alors que personne n'en a envie.....
Excuse moi de réagir devant le ton méprisant de certains, et à certaines insinuations débiles me concernant!...J'ai passé l'âge de me faire marcher sur les pieds, par le premier pilotaillon venu!!
Voler avec ce que vous voulez, c'est votre droit, mais n'essayez pas de faire de ce forum une caisse de résonance Rotax ou autre!!...Ce forum est un lieu d'échange, où tous les avis sont les bienvenus!...Même les miens!!....Si tel n'est pas le cas, faudra faire avec!!
Désolé pour le pourrissage de post!
Message par Lochardet »
Au fait il y a un truc que je n'ai toujours pas bien saisi Kawa : tu as volé ou tu as pas volé, tu voles ou tu voles pas? Si tu voles (ou si tu as volé) c'est (c'était) sur quoi et avec quoi?
titirtrominet
Merci à tous pour vos contributions.
Peut-on revenir au sujet?
Admin : En effet. Le titre du sujet est :
Clouds
Mais est ce Kawa existe vraiment ?
Car dans tous les forums existe le trublion, le générateur d'énervement, le multiplicateur de post
Celui par qui le forum buzze, avec de la bouse, pour faire bouillir; les talk show de la tv ne font pas autrement
Alors info ou un faux ?
Désolé pour la dérive, je sors en dérapage moi aussi ........
Admin : Oui, tu dérives ... (comme d'autres l'ont fait, mais ce n'est pas une raison pour continuer de plus belle ...).
Clouds
Pour revenir dans le sujet, il y a le Kit LAD qui commence à avoir un succès discret mais probant
Un copain vient de le monter sur un 912s sur autogire avec les perfos au rendez vous
Sujet déjà traité sur un autre post
Admin : et même que tu dérives de plus en plus ...
Et si nous en revenions au sujet ?
Par exemple en répondant à la question que je posais dans mon précédent post ?
Luciano a écrit : j'ai cru comprendre que certains utilisateurs de 912iS ont connu des déconvenues vu certains défauts de conception du design du circuit d'essence des cellules avion; en particulier pour des machines à ailes basses avec réservoirs d'ailes. Qu'en est-il réellement ? Réalité ou Intox ?
Admin : Tu as raison Luciano.
Rappelons que le titre du sujet est :
J'ai une question au sujet du 912 iS : pourquoi pèse -t-il plus que le 912 S? Le système d'injection est-il vraiment plus lourd que les 2 Bings? Ou bien le poids indiqué pour le 912 iS comprend-t-il celui d'une boîte à air intégrée, boîte à air qui ne serait considérée, pour le 912 S, que comme un accessoire et dont le poids ne serait pas pris en compte pour ce moteur?
Revenir à « ROTAX »
