Consommation excessive ROTAX 582
- nabilg
Re: Consommation excessive ROTAX 582
Oui absolument, Il y'a bien une bonne mise à l'air et ce n'est pas bouché.
Est-ce qu'un moteur avec une mauvaise compression peut engendrer une surconsommation? Dois-je vérifier sa compression?
jeepjodel
Juste pour info , un ami que je suivais en vol a constaté une consommation hors norme avec son coyote 582 .
La raison , il avait mis ses cannes de bouchons de mise a l'air des réservoirs une tournée vers l'avant ,l'autre vers l'arrière .
En vol je voyais le brouillard d'essence sortir de la mise a l'air .
Impressionnant!!!!
Comme quoi on fait souvent des découvertes .
Claude .
Impressionnant!!!!
Claude .
- Gabinger
Oui,je pensais a çe type de phénomènes, en cas d'allumage il faut se méfier de la post combustion, appelée aussi effet comète!
- junglefox
Ben voilà on est pas loin de la solution.jeepjodel a écrit :Bonsoir,
Impressionnant!!!!
Claude .
Pour faire de l'èpandage je crois qu'il faut une qualif.Non !!!
Fox
- nabilg
Bonjour tout le monde,
je reviens vers vous pour vous annoncer que le problème provenait d'un des pointeaux des flotteurs d'essence qui fuyait et laisser s'évaporer l'essence en cours de vol. Le problème est résolu en changeant tout le système de fermeture sur le carburateur.
- CedT
Je possède un Weedhopper AX3 équipé d'un 582 culasse grise sans silencieux d'admission et je trouve qu'il consomme de manière excessive.
Je vole à 80km/h à 5400-5500tr/mn (régime maxi en vol 6500tr/mn), ma consommation tourne entre 18-20L/h.
J'ai rénové les carbus (gicleurs, puits, aiguilles, un flotteur, joints), filtre essence neuf, bougies neuves (réglage à 0.5).
Il tourne comme une horloge, aucune consommation d'huile de pompe ou de liquide de refroidissement, t° 60-70°C. Seul le filtre à air n'a pas été changé, l'aspect est propre.
Personne n'a constaté de traînée dans mon sillage, je ne pense absolument pas que le carburant passe par les durites de dépressu des réservoirs.
nabilg, si vous passez par là, qu'entendez-vous par :
Par avance merci de vos suggestions.Le problème est résolu en changeant tout le système de fermeture sur le carburateur
- FLATLANDER
Salut,CedT a écrit :Bonjour,
nabilg, si vous passez par là, qu'entendez-vous par :Par avance merci de vos suggestions.Le problème est résolu en changeant tout le système de fermeture sur le carburateur
Je ne trouve pas ça réellement excessif ! J'ai un 582 sur un Rans S9, et je consomme 18L/h tout rond à 5200tr/min pour 145km/h. Tout dépend de ton hélice, mais à 5500 tr/min ça me parait cohérent pour un Weed. Le miens consomme un peu plus à un régime plus faible parce qu'il est équipé de carbus un peu plus gros, qui sont réglés un peu riches pour la voltige.
Bye
titiv
J'ai moi-même un rotax 582 sur un Pulsar 3 et je consomme 12,5lH à5800t/min.
wove
@titiv
Cette faible consommation indique un faible besoin en puissance (tant mieux). Tourner à 5800 t/min avec beaucoup de puissance en réserve = soit le pas de l'hélice est trop faible (plein pot, il y aura sur-régime), soit hélice à "effet constant speed". Peux-tu confirmer stp ?
Cordialement.
Cordialement.
