Prix du Rotax 912iS
Girino
Re: Prix du Rotax 912iS
Message par Girino »
Le sujet poids du 912i continue dans ce sujet : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 134&t=2601
admin
tetex255 a écrit :Oui, le MCR
J'ajouterais le Storch, le Vampire, le Tanarg, le Nynja
D'autres idées ?
J'ai pas compris ou tu veux en venir. Si le but est de citer les noms de tous les ULMs sur lequel peut-être monté le 912i, la liste risque d'être longue.
admin
Whisky
Message par Whisky »
admin
Au contraire. La liste risque d'être courte.
admin
Ce moteur est déstiné aux ulm d'un prix "raisonnable" de 70000 euros HT! Une paille! Et puis, cette habitude de citer des prix en HT! En tant que particulier, j'achete pas ma voiture HT, ni ma baguette, ni mes clopes, et surtout pas mon essence! C'est un peu la même manie qu'on les entreprises, quand elles recrutent, de parler salaire "brut"! Ca fait mieux passer la pilule!
Pour en revenir au Rotax, je vois mal, un constructeur de tube et toile, ou de tout autre ulm basique, proposer cette motorisation; peut-etre, la prevoir au catalogue, au cas où. Quand on voit les prix de quelques appareils, avec un 912 bing, tourner autour des 45 à 60000 euros, qu'est ce que cela va etre avec le iS ? ça va nous ramener le prix d'un tube et toile, au prix d'un MCR, ou d'un VL3!! Quand on a la possibilité, de debourser de telles sommes, le choix est vite fait...du moins c'est ma façon de voir les choses.
Avant de protester, as-tu jamais réfléchi au fait que le taux de TVA est différent suivant les pays de la Zone Euro; voire même que le système de TVA n'existe pas en dehors de l'Europe comunautaire?
Pour un site qui se veut francophone, et non français, le prix HT est la seule référence intéressante.
tetex255
Message par tetex255 »
admin
Whisky a écrit :Au contraire. La liste risque d'être courte.
Pour une fois, je suis d'accord avec toi !....Voila où je veux en venir...
Quand au VL3...a mon avis, c'est impossible avec la réglementation actuelle...(masse à vide trop élevée) CQFD
admin
Girino
admin
Comme la totalité des machines qui sont équipées d'un 912 peuvent prétendre à être équipées d'un 912i, je ne comprends pas pourquoi vous dites que la liste est courte. Elle me parait plutot trés longue.
admin
tetex255
admin
Girino a écrit :Comme la totalité des machines qui sont équipées d'un 912 peuvent prétendre à être équipées d'un 912i, je ne comprends pas pourquoi vous dites que la liste est courte. Elle me parait plutot trés longue.
Avec quelques kg en plus...non, au contraire, le 912i ne pourra pas etre installé de partout.
admin
MYR
Message par MYR »
admin
A priori : 9 à 10 kg en plus.
admin
admin
MYR a écrit :A priori : 9 à 10 kg en plus.
+ 7 Kg
admin
Girino
admin
Comme le 912i ne semble pas être plus lourd que le UL260i, je dirais que la même liste peut lui être appliquée. Elle est donc trés longue...
admin
MYR
Message par MYR »
admin
Au moins là dessus, le constructeur n'a pas menti. Le poids du 260i est bien d'environ 74 kg.
Le 912S fait (par calculs) 70 kg dans la configuration la plus légère (sans alternateur externe).
le 912is possède un bloc plus lourd, et il inclut obligatoirement l'alternateur externe de 3 kg.
Je crois que le 912is fait légèrement plus de 79 kg en ordre de vol. A défaut de trouver un propriétaire qui voudra bien peser, je donnerai le détail de mes calculs un de ces jours si ça intéresse. Ca permettra de confronter les estimations de chacun.
admin
Girino
admin
MYR a écrit :..............
Tu fais erreur, il n'inclus pas obligatoirement l'alternateur externe.
Tout comme les autres 912 il est possible en option d'installer un alternateur externe (600W) de 3kg.
La différence entre le normal et l'injecté au niveau des générateurs électriques est :
912 : 1 alternateur (250W) intégré au moteur
912i : 2 alternateurs (220W + 420W) intégrés au moteur
Dans les 2 cas, ils sont intégrés au poids indiqué.
Je trouve les poids suivants.
Moteur + bache à huile + ECU + Boite à fusibles + relais démareur + filasse : 63,6kg
Bati moteur : 2kg (il semblerait que comme pour le 912ULS, les constructeurs ne l'utilisent toujours pas pour le 912iS "Pipistrel" )
Echappement : 4,3kg
Pompes à carburant : 1,6kg
Guide à air : 0,36kg
Radiateur eau : 1kg
Filtre à air : 0,15kg
Radiateur huile : 0,6kg
Total : 63,6 + 2 + 4,3 + 1,6 + 0,36 + 1 + 0,15 + 0,6 = 73,61kg
Auquels il faut rajouter les durites eau + huile + l'eau et l'huile. Tout ceci doit bien faire 5kg de plus.
admin
MYR
Message par MYR »
Je ne sais pas si je fais erreur. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai ouvert un sujet spécifique poids : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 134&t=2601 (pour l'instant, il n'y a rien dedans).
admin
JETHRO
Message par JETHRO »
admin
Echappement : 4,3kg
Radiateur eau : 1kg
C'est cohérent.
Ça nous le pousse à 78 kg environ, soit 5kg de plus (environ) que le 912 S.
Concernant le bâti moteur, je confirme que beaucoup de constructeurs utilisent des bâtis de leur propre conception (Alpi, Tecnam...).
admin
Salut à tous,
Voici le prix de quelques moteurs Rotax aux USA: http://www.rotaxparts.net/scripts/prodL ... tegory=166
A propos du 912 iS LSA à 24917 USD, s'agirait-il de la version certifiée ?
Revenir à « ROTAX »
