582 noyé d'huile
Marcus
582 noyé d'huile
Message par Marcus »
Sur mon Skyranger, moteur bougie en bas, une accumulation d'huile dans les bougies, environ une demi cuillère à café par cylindre, si le moteur ne tourne pas pendant quelques semaines. Au point que si je tente de le démarrer, ce qu'il finit par faire, il m'envoie généreusement un paquet d'huile par le pot et fume comme une loco à charbon...
Ne connaissant pas la mécanique de ce moteur inversé, cela est il normal ou y a-t-il un dérèglement quelque part... :?:
Bonne journée à tous,
Marcus
clenfant
Re: 582 noyé d'huile
Message par clenfant »
Hello Marcus,
De ma petite expérience, c'est normal.
Pas d’inquiétude.
Cdlt,
clenfant
Rocketeer
Message par Rocketeer »
avec un moteur la tête en bas j'avais l'habitude de démonter les bougies chaque semaine avant la mise en route pour les nettoyer, a combien de % le mélange ?
Marcus
2.8/2.9 % pour mon mélange, mais quelle correspondance avec le mélange et cette huile que je retrouve tout de même sur une quantité non négligeable dans les culots de bougies ....
:shock: Ce serait cette huile qui suinterait des cylindres et vilebrequin ?
jean françois 16
Je crois me rappeler que c'est 2%, c'est l'excédent que tu retrouves dans tes cylindres, même avec 2% tu peux en avoir encore un peu, mais moins
Bonne journée
jean françois
jeromef
Message par jeromef »
Même avec les 2% réglementaires, je trouve les bougies pleines d'huile.
Loravia vend des bougies BRP8ES avec électrode centrale plus longues spécialement pour les 582 montés culasse en bas, le démarrage est grandement facilité http://loravia.com/shop/fr/bougie-bpr-8es-a-lunite
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Marcus
Bon, me voila rassuré, ma langue à fourchée, 1.8 à 1.9 % d'huile pour mon mélange.
Merci pour vos réponses,
Marcus ;)
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Oui 1,8% c'est bien...au delà on vide le bidon d'huile et on se vache :? :lol:
BERSON25
Message par BERSON25 »
Pour moi v'est 1.75 % certains tournent a 1.6
KITFOX21
Trop bas ou trop haut égal serrage. Rapidement trop bas plus long quand trop gras
Message par flyingman »
Je ne comprends pas ta phrase.
KITFOX21
Et bien pas assez d'huile ça sert tout de suite et un mélange trop riche créé de la calamine du à l'huile brulée et fini par créer un serrage aussi. Je ne suis pas un pro des moteurs mais c'est mon revendeur qui m'avait expliqué ça.
nabilg
Message par nabilg »
Vérifier le niveau d'huile dans le petit bocal de lubrification de l'axe de la pompe à eau...
Si le niveau baisse c'est que les parahuiles au niveau du vilebrequin dans le carter commencent à s'user. Malheureusement, si c'est le cas, tu dois remplacer ton vilebrequin.
C'est ce qui m'est arrivé à moi.
Désolé et bonne journée.
JK03@582
Message par JK03@582 »
jeromef a écrit :Même avec les 2% réglementaires, je trouve les bougies pleines d'huile.
Loravia vend des bougies BRP8ES avec électrode centrale plus longues spécialement pour les 582 montés culasse en bas, le démarrage est grandement facilité http://loravia.com/shop/fr/bougie-bpr--a-lunite
Merci à Jérôme pour cette info que je ne connaissais pas, j'ai également un 582 tète en bas avec graissage séparé et, particulièrement en hiver, après 2 à 3 semaines d'inaction, les bougies sont remplies d'huile et il faut les nettoyer à la soufflette.
Je vais essayer ces bougies, cela m'évitera peut être un démontage ennuyeux.
François
François LFAB
Revenir à « ROTAX »
