Changement réducteur E à C [?]
Luc84
Message par Luc84 »
Sur mon 503 j'ai un réducteur E 3.47 donc équipé du démarreur et il y a aussi encore le lanceur à main.
Mon ULM est un canard actuellement j'ai gagné pas mal de poids en allégeant l'avant et le cockpit mais il me faut en gagner sur l'arrière car il risque de basculer en arrière au sol (ainsi que pour le centrage bien sûr).
Si je remplace le réducteur E par un C y a t'il autre chose à remplacer sur le moteur ou est ce juste le remplacement de l'un par l'autre ?
Cela me permettra de gagner plus de 3 kg. Gain encore possible sur l'hélice car actuellement j'ai une Arplast de plus de 5 kg.
Je garde le lanceur à main en ramenant la poignée à l'avant du cockpit avec des poulies.
Bonne journée et merci d'avance pour vos réponses.
Modo UFO : j'ajoute un [?] parce qu'on aime bien les "?" dans les interrogations :)
Luc84
Re: Changement réducteur E à C [?]
Message par Luc84 »
Je me réponds à moi même car j'ai appelé Loravia ça pourra servir à quelqu'un d'autre.
On peut sans problème passer d'un réducteur à l'autre.
Bonne journée.
Si ton hélice pèse 5 kg, tu peux économiser la moitié, au moins...
Une e-props pèse environ 2 kg, selon romain19...
Luc84
Message par Luc84 »
J'y pense fortement mais prochain achat une remorque pour mettre l'ULM dedans.
Déjà plus de 17 kg gagnés.
Bonne journée.
Revenir à « ROTAX »
