Comment s'appellent ces colliers?
Drick
Message par Drick »
Sur mon Rotax, j'ai des colliers rapides sur les durites essence:
Image Image
-Comment s'appellent-ils?
-Où en acheter?
D'avance, merci
Bob01
Re: Comment s'appellent ces colliers?
Message par Bob01 »
Pour l'essence je te suggère des colliers à tourillons, à peine plus chers que des serflex.
C'est des colliers clic r cobra ou autre marque. C'est top comme collier je les utilise autant que possible.
Je confirme: ils sont parfaits, mais les colliers à tourillons sont très bien aussi.
xav13
Message par xav13 »
Moi j'appelle cela des colliers "de mer***" :D
En effet si on a pas la bonne pince c'est une catastrophe à utiliser et on risque de blesser la durite et de créer une fuite.
En un peu moins pénible il y a le collier à oreille, une simple tenaille permet de les fixer et de les couper mais la aussi, attention à la durite après.
Dans les 2 acs, les colliers sus cités doivent correspondre parfaitement au modèle de durite et pas à son diamètre intérieur.
Bref vous l'aurez compris, c'est joli à regarder mais c'est tout.
Personnellement je vire tous ces colliers au démontage que je remplace par des bon vieux colliers à vis, un peu de loctite bleue sur cette dernière pour se donner bonne conscience et ça le fait parfaitement ;)
Drick
Message par Drick »
Merci à tous
Xav: On a compris que tu n aimes pas ce type de colliers, mais de grâce, ne dis pas que c est de la ****.
Quand on refait un circuit d essence, on a normalement la même durite et les mêmes raccords. Alors, c est vrai qu il faut se procurer les colliers au bon diamètre avec la pince qui va bien et ça va tout seul.
Maintenant, si tu préfères les colliers pour les tondeuses à gazon!! :lol:
ULTRASTAR
Message par ULTRASTAR »
Ces colliers sont probablement des oetiker mais comme le dit un autre membre il faut la bonne pince et c'est nickel Sinon les collier NORMA sont d'excellente qualité on les trouvent chez Wurth.
auree
Message par auree »
Yes le colliers chez Wurth sont très bien pour cette utilisation !
Sinon pour les connaisseurs les colliers utilisés pour la soudures sont très bon également !
À quoi ça ressemble un collier pour la soudure?
Revenir à « ROTAX »
