Problème commande de gaz pour 912 sur ulm Albatros
Je ne parviens pas à obtenir un débattement correct des commandes de gaz sur mon ulm de type Albatros (1 commande séparée pour chaque carbu du 912, chaque commande se compose d'un cable coulissant dans une gaine ).Ce dispositif se dérègle constamment et occasionne des vibrations désagréables au niveau du moteur.Je pense qu'une seule commande centrale pour actionner les deux carbus serait préférable. J'aimerais savoir si d'autres utilisateurs ont rencontré le même problème et de quelle manière ils y ont remédié. Ce type de commande de gaz doit se retrouver sur d'autres machines dont le moteur est placé à l'arrière de l'habitacle en mode propulsif.
Merci pour vos réponses, salutations ulmistes
- administrateur
Re: Problème commande de gaz pour 912 sur ulm Albatros
pour faire remonter ce sujet ...
Qu'est-ce que c'est que ce montage biscornu? pourquoi le système d'origine est-il modifié?
