Choix d'un 912 ?
Choix d'un 912 ?
Bonjour a tous.
912 certifié ou non, 80 ou 100 cv!
Quel est le plus robuste des 912?
Qu'apporte la certification au niveau robustesse?
Quels sont les series les plus fragiles?
D'avance merci.
Ajout d'un "?" au titre (par "admin"), sinon il ne veut strictement rien dire, mis à part que l'auteur apporte des informations (il se trouve que c'est exactement le contraire : il en demande ...).
D'avance merci.
Re: Choix d'un 912!
certification = chiffon de papier, pas de différence de fiabilité , et le 912S serait même préférable notamment parcequ' il dispose d'un amortisseur de couple sur son réducteur ...
Re: Choix d'un 912!
Un mecano avion m'avait dit que le 80 cv etait plus fiable que le 100 cv car moins poussé.
Partagez vous ce point de vue?
D'avance merci.
PS: Le 912 sont culbutés, savez vous(je ne trouve pas d'éclaté moteur sur les 912) si c'est une chaine qui entraine l'arbre a came ou bien un pignon?
D'avance merci.
- JETHRO
Re: Choix d'un 912!
Difficile à dire. N'ayant jamais eu l'occasion de voir les deux moteurs ouverts pour en comparer la tripaille, je ne peux que dire des généralités.flyingman a écrit :Un mecano avion m'avait dit que le 80 cv etait plus fiable que le 100 cv car moins poussé.
D'avance merci.
La différence de puissance est due d'abord à l'alésage (79,5 mm sur le 80 cv, mais 84 mm sur le 100 cv) la course restant identique sur l'un et sur l'autre. Ceci augmente la cylindrée, laquelle passe de 1211 cm3 pour le 80 cv à 1352 cm3 pour le 100 cv.
D'autre part, le rapport volumétrique n'est que de 9:1 sur le 80 cv, alors qu'il est plus poussé à 10,5:1 sur le 100 cv. Comme la course est identique sur les deux moteurs, il est très vraisemblable que les bielles et vilebrequins soient également identiques, ce serait d'autant plus logique que cela permettrait des économies de production...
Pour le reste, tout est identique sur ces moteurs, sauf le fait que si tous les 100 cv sont équipés d'un "overload clutch" (en bon français un limiteur de surcouple ? pas trop sûr de la traduction !) qui protège un peu le réducteur des pointes de couple à très bas régime, ce dispositif n'est disponible sur le 80 cv non-certifié que sur option (dixit Avirex, le distributeur officiel Rotax en France).
Mon opinion est que le niveau de fiabilité de ces moteurs doit être pratiquement identique, et même un peu meilleur du point de vue du réducteur, sur le 100 cv.
Ne pas oublier que le 914 turbocompressé est réalisé sur une base de 912 80 cv (1211 cm3) et qu'il en est tiré 114 cv...
Là, faut que ce soit un spécialiste qui connait les entrailles de la bête qui te réponde ! j'opterais bien pour un pignon en bout de l'arbre de pompe à huile... pas trop sûr !PS: Le 912 sont culbutés, savez vous(je ne trouve pas d'éclaté moteur sur les 912) si c'est une chaine qui entraine l'arbre a came ou bien un pignon?
Cordialement,
Dernière modification par JETHRO le 20 déc. 2011, 14:18, modifié 1 fois.
seb
Re: Choix d'un 912!
C'est bien un pignon.
Le limiteur de couple est en option sur le 80cv car il est façile de trouver des hélices avec peu d'inertie, pour 100cv c'est plus dur.
- ERIC 45
Re: Choix d'un 912!
arbre à came central dans le carter!! poussoirs et culbuteurs,comme tous les 4cyl à plat ou presque
requinbleu33380
- Localisation : France - Aquitaine et Midi-Pyrénées - Gironde et Gers
Re: Choix d'un 912!
bonjour,
contrairement à ce que dit JEFFRO,le vilebrequin n'est pas le même sur le 80 et 100cv,les bielles sont montées sur roulement à aiguilles sur le 100cv,quand à la distribution elle se fait bien pour les deux par pignon.
Si vous voulez des photos, j'ai un 100cv démonté sur l'établi.
amicalement
alain
amicalement
alain
Re: Choix d'un 912!
Pourquoi cela devrait être plus difficile pour un 100 ch que pour un 80 ch ?seb a écrit :C'est bien un pignon.
Il n'est guère difficile de trouver des hélices avec peu d'inertie !
Les hélices Peszke ont un moment d'inertie, selon la taille, entre 3380 kGcm2 et 3620 kGcm2 (la plus grande fait 1,82 m). On peut pas dire qu'elles aient beaucoup d'inertie !
- aérochava
Re: Choix d'un 912!
Peux-tu faire des pesées de ton moteur dans plusieurs configurations: seul, si possible avec radiateurs, durites, échappement, support... ? Ceci afin que l'on puisse confirmer ou pas les très nombreuses suppositions à ce sujet. Merci d'avance.requinbleu33380 a écrit :bonjour,
amicalement
alain
PIPISTREL modèle VIRUS 912
Re: Choix d'un 912
Bonjour à tous.
Je n'y connais pas grand chose en mécanique... mais si c'est le cas, est-ce que les manetons du 100 CV sont de plus petits diamètres pour compenser l'épaisseur des roulement à aiguilles (puisse que la course est la même pour les deux moteur.)?
Cordialement.
Cela veut il dire que ce sont des coussinets sur le 80 CV?le vilebrequin n'est pas le même sur le 80 et 100cv,les bielles sont montées sur roulement à aiguilles sur le 100cv
Cordialement.
piwip
Re: Choix d'un 912 ?
le moteur 912 ULS que nous venons de réceptionner est équipé d'un amortisseur de couple.
kappaman
Tous les ULS en France sont vendus avec l'amortisseur de couple depuis quelques années.piwip a écrit :le moteur 912 ULS que nous venons de réceptionner est équipé d'un amortisseur de couple.
Ca reste une option sur le UL, et sur les certifiés.
Thierry
kappaman
Re: Choix d'un 912!
Ton mécano avait raison. Mais surtout parce que le 80 est moins sensible à la désynchronisation des carbus. Le moteur vibrant moins, il est plus fiable.flyingman a écrit :Un mecano avion m'avait dit que le 80 cv etait plus fiable que le 100 cv car moins poussé.
D'avance merci.
Mais avec les nouvelles connectiques rotax et une synchro faite convenablement et régulièrement, le 100 est devenu très fiable. Et grâce à l'amortisseur de couple, il ne détruit plus le réducteur comme avant. Le 100 compresse beaucoup plus. Le démarreur plus puissant a changé la vie du 100. Il prend plus de tour au démarrage, et cogne moins.
C'était des péchés de jeunesse.
L'arbre à came est en position centrale. il est entraîné par un pignon. Ce sont des tiges de culbuteur qui actionnent les culbuteurs.
Voici un site fabuleux où tu trouveras tout ce que tu veux, et même plus.
http://www.aero-hesbaye.eu/
Pour trouver l'éclaté, tu vas sur "Technique", puis "moteur", puis "rotax", puis "manuel 912", puis "illustrations".
Thierry
Trouvé sur ULMAG:
La firme BRP Powertrain a reçu le prix commémoratif August Raspet par l'Experimental Aircraft Association (EAA) pour sa contribution aux progrès technologiques des avions légers pendant l'événement AirVenture à Oshkosh le 29 juillet dernier.
Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réaction de Kawa, qui aime ce moteur par dessus tout!!!
...'Font aussi des trucs bizarres à l'EAA... Ça doit être l'effet de la Bud chaude...
- JETHRO
Bon sang, Gazaile, ne va pas nous le réveiller, le Kawa !gazaile100 a écrit :...
... Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réaction de Kawa, qui aime ce moteur par dessus tout !!!
Tu sais bien qu'il est épidermique sur le sujet... On va encore s'en tartiner des pages et des pages sur ce "moulbif de m..de", que c'est une radouille pas terminée, que c'est pas de la mécanique noble pour motards, etc., etc., ousque ad trognonem !
Pourtant tu sais bien qu'y faut pas asticoter le chat qui dort !
M'en vais relire les caractéristiques du Merlin, moi !
