Rotax 912 en échappement direct?
Numa
Message par Numa »
Voila, je tente de remotoriser mon monoplace Pottier P80 équipé d'un VW 1776 avec un 912 UL, Et pour des raisons de poids, d'encombrements et de simplicité, je serais tenté de conserver mes pipes d'échappement libre façon RF4.
Or je n'est jamais vu de 912 avionné sans pot d'échappement.
Y aurait-il une contre-indication technique a tourner juste avec des pipes?
JETHRO
Re: Rotax 912 en échappement direct?
Message par JETHRO »
Numa a écrit :Voila, je tente de remotoriser mon monoplace Pottier P80 équipé d'un VW 1776 avec un 912 UL, Et pour des raisons de poids, d'encombrements et de simplicité, je serais tenté de conserver mes pipes d'échappement libre façon RF4.
En toute logique, aucune contre-indication (à ma connaissance)... sauf le niveau sonore qui en résulterait ! :roll:
A essayer, mais ça risque de faire un raffut d'enfer ! :shock:
Bonjour les riverains ! :evil:
Numa
Message par Numa »
[img]http://img300.imageshack.us/img300/9086 ... jpg[img]La plupart des moteurs dérivés de vw de petites cylindrés inférieures ou égales a 1600 cc sont pourtant avionnés sans échappements complexes et le bruit reste tout a fait tolerable.
Toutefois se sont des moteurs qui ne dépassent pas les 3600 tr/min.
Peut être que les 2000 tours supplémentaires du 912 risquerait de devenir vraiment désagréable.
Admin : Vois la rubrique mode d'emploi pour voir comment on installe des photos.
(déjà, elle est trop grande)
PTLACALAMINE
Message par PTLACALAMINE »
Numa, passe un petit coup de fil chez Avirex il pourront t'en dire plus.
Michel -GT-BI 503 XP12
Concept NS
Message par Concept NS »
Je te conseille les boules quies plus le casque antibruit.
Faire tourner un moteur quel qu'il soit en échappement libre, est une abérration technique de nos jours!!! :evil:
Non seulement, celà est néfaste pour nos tympans, et ceux des autres, mais véhiculerait une image desastreuse de la pratique de l'ulm!!
Sans compter que les plateformes refusant ces warbirds de bas étages, se font de plus en plus nombreuses! Et c'est tant mieux!
Si je peux me permettre un conseil, change de moteur, ou d'appareil...!!
Cordialement.
Et ce d'autant plus, qu'un bon silencieux non seulement ne nuit pas à la performance du moteur, mais au contraire, l'améliore !
La meilleure preuve constituent les motorisations des para-moteurs : aujourd'hui il n'y a aucun qui volerait sans un pot d'échappement accordé. Vu la faible puissance disponible, les fabricants de ces micro-moteurs ne peuvent pas se permettre de gaspiller le moindre 0,1 ch !
Encore faut-il, que ce soit un bon silencieux...
Numa
Message par Numa »
http://www.youtube.com/watch?v=qb0d_dn- ... detailpage
Voici un exemple de VW monté avec se genre d'échappement simplicime, mais étudier. On peut voler sans casque anti bruit sans être sourd comme un pot.
Je me demande juste quel serait le résultat avec un 912 tournant plus vite, si le résultat est le même je n'hésiterait pas.
coyote
Message par coyote »
Yankeeromeo a dit :
"Et ce d'autant plus, qu'un bon silencieux non seulement ne nuit pas à la performance du moteur, mais au contraire, l'améliore !"
Je transmets immédiatement l'info aux équipes de Formule1 qui ne sont pas encore au courant !
olive
Message par olive »
Il y a peut être moyen de faire un échappement plus court et plus sympa en sonorité mais en direct peut etre pas qd meme :lol: :lol: :lol:
LNC2 / Asso X Jewel
coyote a écrit : Je transmets immédiatement l'info aux équipes de Formule1 qui ne sont pas encore au courant !
Un moteur de formule 1, a été étudié pour fonctionner dans cette configuration!!
Et d'autre part, as-tu entendu de près, un moteur de F1??.... A mon avis, non! Faudrait avoir des tympans en titane!! :lol:
Eïsylendahr
Message par Eïsylendahr »
Si tu vires l'échappement d'un moteur prévu pour en avoir un, tu dois obligatoirement modifier ton moteur.
Ta ligne maintient une pression aux sorties du moteur. Si tu la vires, tes soupapes risquent d'en souffrir, risque accru de retour de flammes et ton moteur va perdre de la puissance.
Donc en gros, si tu vires la ligne d'échappement, tu vas :
- Faire beaucoup de bruit
- Endommager ton moteur
- Perdre de la puissance
Conclusion : modification totalement inutile et délétère.
Machine utilisée : Jabiru J400 appartenant à l'AC Les Ailes Mosellanes à Chambley (54)
trincal
Message par trincal »
En effet, une F1 a un échappement très bien définit. Il ne faut pas confondre échappement et silencieux!! Il n'y a pas de silencieux mais plusieurs mètres de tubulures qui assure une parfaite détente et refroidissement des gaz. Sans aucune tubulure, les soupapes d'échappement commencent à rougir, se désagréger rapidement, le moteur à surchauffer et à casser. L'échappement assure le refroidissement correct des soupapes et de la culasse/chambre de combustion. On peut retirer le silencieux, mais dans le cas du 912, il contribue à la détente et à l'équilibration des gaz et augmente le rendement et refroidissement direct du moteur: par contre c'est moche :lol: on ne peut pas tout avoir.
FLARM
Message par FLARM »
Sur un 4T de ce type là, pas trop de problème sans le silencieux, le moteur sera légèrement plus pauvre en carburation (prévoir un contrôle de richesse et éventuellement monter des gicleurs + gros) et la puissance sera légèrement augmentée. Rien à voir avec un 2 T qui lui ne peut pas tourner sans un échappement vraiment adapté.
Plus de bruit, mais ça reste acceptable. Le seul inconvénient que j'ai eu en volant dans cette configuration avec un des premier échappement Zenair pour 912, c'est que l'été, les tubes dirigés vers le bas, ça mettait le feu à l'herbe sèche :oops: :oops:
Je pense que tous ceux qui ont un avis bien tranché, n'ont pas essayé ni vu un 912 en échappement libre. ;)
trincal
Puisqu'il y a de la tubulure, ce n'est pas un échappement libre (cf: pas de tubulure du tout ou très peu +/-100mm). Si il y a des tubes dirigés vers le bas et qui arrivent à embraser de l'herbe, c'est qu'il s'agit d'un échappement sans silencieux, c'est tout. C'est très courant sur les moteurs avions pour gagner qques CV comme Pratt&wittney ou du Lycoming/Continental. Un silencieux fait perdre un peu de puissance dans le cas d'un silencieux à chicane, et n'a aucune influence (sauf du poids en plus) dans le cas d'un système à absorption. C'est comme sur une F1, il y a un échappement très bien définit mais sans silencieux. Maintenantn si c'est pour faire du bord..., je vois pas l'intérêt, mais bon :shock:
Revenir à « ROTAX »
