Rotax447 et modif carbu...je me perd !
tonydelava
bonjour a tous,
je solicite l aide de tout les pro du rotax car je bute sur ce probleme :
j ai un cuyuna430 (alias rotax 447 c est le meme !),j ai recu ce moteur en occasion qui a deja tourné parfaitement mais je l ai eu sans carbu.la personne qui me l as vendu avais monté un carbu tillotson a membrane (pour eviter les inconvenients que le carbu bing d origine a cuve a...) seulement il ne se rappelle plus de la reference.
pour info : le carbu doit avoir un entraxe entre les 2 vis de fixation de 57mm (+ou-1mm j ai mesuré au reglets) mais la ou le bas blesse c est que je ne sais pas si l ouverture de l admission d air necessaire sera de 34mm ou 36mm.normalement le bing a une ouverture de 36mm...donc logiquement je dois avoir la meme chose sur mon carbu.
apres beaucoup de recherche,j hesite entre 2 modeles le tillotson hr191c et le tillotson hr181.est ce que quelqu un aurais un de ces modeles de carbu et m indiquer les mesures trouvées sur le siens ? ou un modele precis a m indiquer ?
merci d avance a ceux qui pourront m aider !
tonydelava
Re: Rotax447 et modif carbu...je me perd !
apres quelques recherches je vois qu un carburateur mikuni super bn 34 pour convenir mais je ne sais toujours pas l entraxe de fixation.si quelqu un l'as ?
tonydelava
finalement j ai trouvé :
chez 3w chez acheté un tillotson hr194A qui ira tres bien.le plus gros des carbu tillotson !
- jeanpaul45
on pourrait peut être poser la question aussi à Daniel Dalby (pouchel) il connait bien ce moteur.
jeanpaul45
jeanpaul45
Cordialement, Jeanpaul45.
www.construction-savannah-xl.com
