Commande Starter Carburateur Bing sur Rotax 912
lecreach
Je remets en état un ULM avec Rotax 912.
Je cherche à refaire la commande de starter en partant de la tirette avec corde à piano (que je possède).
Questions:
1. Comment connecter la corde à piano de la tirette aux 2 câbles de starter?
2. Les câbles de starter existants sont terminés à une extrémité par un ''plomb'' diamètre 6mm et longueur 6mm, venant se loger dans le trou de guignol de starter. Où trouver ces câbles svp? Les seuls que je vois sur Internet ont une terminaison de dia 3mm x 3mm de longueur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier Gaunet
Questions:
Olivier Gaunet
elementair
Re: Commande Starter Carburateur Bing sur Rotax 912
Pour les câbles, on peut trouver chez les concessionnaires motos, des câbles d'embrayage.
Les plombs sont trop gros pour entrer dans le logement mais ont peut facilement les limer du côté ou il n'y a pas le câble.
Pour la liaison de la corde à piano avec les câbles il faut faire ou acheter un dédoubleur du même type que ceux des câbles de commande de gazs.
