Quel joint de vidange pour un jabiru ?
jeromefalc
Message par jeromefalc »
Je dois faire une vidange d'un jabiru. Sur ulm technologie j'ai le filtre et de l'aeroshell mais rien sur le joint.
Pas de boutique en ligne sur jabiru France et Alexandre Patte ne doit pas consulter souvent son téléphone portable...
Où je peux trouver le joint ?
J'ai vu que visiblement qu'on pouvait utiliser un joint de diamètre intérieur 14,7 mm qu'on peut trouver sur Oscaro.
Quels conseils et aides pouvez vous me donner svp ?
Merci a vous d'avance.
jeromefalc
Re: Quel joint de vidange pour un jabiru ?
Marco
Message par Marco »
Effectivement, un joint de 14.7 fait l'affaire. On le trouve un peu partout, sur Oscaro et aussi Amazon, si tu es pressé :
La doc technique ne donne pas de couple de serrage.
Comme le carter est en alu, je m'en tiens au même couple que les bougies, qui elles, sont prévues à 11Nm.
La vis est freinée avec du fil inox.
Marco
Storch HS - Jabiru
jeromefalc
Super, merci beaucoup.
Revenir à « JABIRU »
