Quelqu'un pourrait m'aider à caler mon hélice (appareil DUC) ?
Fabien
Message par Fabien »
J'ai un Zenair 701, avec Rotax 912 ULS et hélice Woodcomp.
Après consultation du constructeur et d'autres utilisateurs de mon appareil, il semble que le pas de mon hélice soit grand. Le décollage et la montée ne sont pas au niveau d'un STOL. Par contre il va bien en croisière, utilisation qu'en avait l'ancien proprio donc le tout est logique.
Plein gaz, le moteur ne prends que 5000 tours
Seulement de mon côté ma piste est courte et je ne fais que des ballades vers 100 km/h. Il me parait intéressant de changer mon pas.
Je n'ai pas l'outil DUC, et ce serait plus sympa de le faire avec quelqu'un qui connait. Ça aiderait aussi un peu à rentabiliser son appareil de calage ! A défaut une adresse d'un mécano pro me conviendrait.
Je suis près d'Angers.
Merci de votre aide :)
Dernière modification par Fabien le 26 juil. 2014, 11:03, modifié 1 fois.
Re: Quelqu'un pourrait m'aider à caler mon hélice DUC ?
Salut, sur Pouancé quelqu'un a un inclinomètre. Je les vois demain et si je pense à leur demander qui, on pourra peut être t'aider sur place.
Il te suffira de passer (Angers Pouancé c'est pas loin, demande à Pedro et son Jodel jaune :) ).
Fabien
Ok Ramel, c'est vraiment sympa !
Aucun soucis pour moi pour venir vous voir avec le Zenair si la manip est possible, en week end ou en semaine. J'avais stocké quelques temps mon ancien appareil à Pouancé et j'en avais gardé de bons souvenirs. Mais je n'étais pas resté assez pour avoir des contacts.
Et c'est vraiment un beau terrain, les gens y ont toujours été sympas.
Merci beaucoup par avance :)
laurentbot
Re: Quelqu'un pourrait m'aider à caler mon hélice (appareil DUC) ?
Message par laurentbot »
L'appareil DUC est loin d'être indispensable...
Une tige rigide, un marquage au sol et le tour est joué! Et en plus bien plus précis...
laurentbot a écrit :Une tige rigide, un marquage au sol et le tour est joué! Et en plus bien plus précis...
Tu pourrais expliquer ?
Titoph
Message par Titoph »
Cela me semble évident : la tige rigide sert à démultiplier au sol l'indication qu'aurait donnée la bulle de l'appareil. Avec peu de pratique ... c'est effectivement bien plus précis ... ;)
Un petit conseil : retirer une bougie par cylindre, cela évite des imprécisions. (je ne sais pas pourquoi, mais je sens déjà la question suivante arriver ... :D )
Ce n'est toujours pas clair pour moi !
Pourrais-tu expliquer ce que tu mesures et comment ?
Titoph
Luciano a écrit :Ce n'est toujours pas clair pour moi !
Tu as quoi, comme hélice ?
Une Arplast PV50 tripale à pas variable en vol et une Duc bipale Swirl à pas réglable au sol.
Je connais parfaitement la procédure pour modifier mécaniquement l'incidence des pales de ces hélices; ma question porte uniquement sur la mesure du pas des pales en suivant la méthode que tu proposes.
Dernière modification par Luciano le 26 juil. 2014, 14:42, modifié 1 fois.
Titoph
Et bien dès lors, tu devrais comprendre sans trop de problèmes ... ;)
Bon vols.
C'est possible, mais je ne comprends toujours pas.
Tu pourrais rendre service à ceux qui comme moi n'ont pas compris en expliquant.
Merci,
Fabien a écrit :Je n'ai pas l'outil DUC, et ce serait plus sympa de le faire avec quelqu'un qui connait. Ça aiderait aussi un peu à rentabiliser son appareil de calage !
Bonjour Fabien,
en attendant que Titoph se décide à expliquer sa procédure secrète, je te conseille de lire ceci:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 712#p59980
Et peut-être de prendre contact avec Spader ou Gazaile100 qui se feront certainement un plaisir de t'informer clairement sur la façon de procéder avec un inclinomètre digital et sans doute de t'aider à réaliser ce réglage.
Titoph
@ Luciano
Dans le sujet "Transpondeur et identification de vol", je ne t'ai pas trouvé très bien documenté, alors que tu affirminais avec détermination des données réglementaires parfaitement erronnées ... ;)
Les autres ont bien compris comment on règle une hélice, laisse tomber ... :D
Dernière modification par Titoph le 26 juil. 2014, 17:09, modifié 2 fois.
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
En fait la technique avec la tige est effectivement très pratique pour contrôler l'homogènité du calage des pales ...
En fait c'est simple ...
Tu immobilises ton appareil et tu démontes tes bougies , tu mets un petit scotch sur ta belle hélice et tu y met une petit marques à la distance qui te va le mieux ( le milieux c'est bien ) et tu les numérotes ...
Tu prépares un carton que tu gradues tout les 5mm et une brique ...
Maintenant attention la mesure va commencer ...
Tu mets ta premières pale à l'horizontal et tu appuies avec ta tige en la soulevant légèrement du sol, et tu la laisse nonchalamment pendre, et la ... c'est la **** parce qu'il faut avoir le bras assez long pour pour déplacer le carton au milieu de sa graduation et d'y poser la brique dessus pour que ça ne bouge plus ...
Après avoir fait quelques essais de répètabilité ( si ta tige est bien droite et que tu ne la tourne pas, c'est pas mal ) bein tu passe au deux autres , et même plusieurs fois !
Ce système n'est évidement pas une mesure en temps que tel, pas vraiment sorti des grandes académies, mais en cas de doutes , elle permet de dormir tranquille ;)
Alors, pas vraiment de mesures, mais une comparaison ... Dans la plupart des cas ça suffit largement !
@Gilles: merci pour l'info. Ca peut effectivement servir à vérifier que le calage des pales est homogène, mais comme tu le dis, en aucun cas ne permet le mesurer un calage angulaire, ce que permet de faire l'instrument de DUC (ou tout autre appereil de mesure d'incidence).
@titoph: pour rappel, j'ai un transpondeur mode S depuis près de dix ans, et la réglementation en question a été modifiée quelques mois avant le fil de discussion en question; de plus lorsque je me suis rendu compte de la chose j'ai rectifié mon affirmation tout en me félicitant qu'il en était advenu ainsi.
Revenir à « FORUMS du Nord Ouest »
