Quels sont les sens, entraxe des moteurs pour choisir son hélice ?
martos
Message par martos »
Pour choisir son hélice , il faut savoir dans quel sens tourne son moteur et son entraxe
Ce que je sais :
Les rotax 912,912S, 912IS, 914 tourne à droite (sens horaire) 6 trous de 8, Entraxe 100
Les rotax 2 temps (503,532,582,583,618...) toune à gauche (sens anti horaire) 6 trous de 8, Entraxe 75 (pas sur...)
Le Fuji Robin EC 44 tourne à droite 6 trous de 8, Entraxe 86
Le vw et dérivé ( à priori à gauche mais c'est par supposition) , jabiru, vija .... je sèche ...
Re: Quels sont les sens, entraxe des moteurs pour choisir son hélice ?
Non, ça ne suffit pas...
Il faut encore savoir dans quel sens le moteur est-il implanté. Le même moteur peut être utilisé en traction ou en propulsion, mais cela inverse le sens de travail de l'hélice.
Le 912 qui tourne à droite, aura besoin d'une hélice droite en position tractive, mais en position propulsive, il lui faudra une gauche.
martos
tu as raison cela me paraissait évident ...
Une hélice tractive droite d'un R 912 pourra être utilisé en propulsive gauche sur un rotax 582,503... ( 2 temps) et lycéee de Versaille
Par contre je ne sais pas pour les autres moteurs ...
C'est ça.
A ce détail près, qu'une hélice bien choisie pour un 912 serait trop grande pour un 582...
martos
y'a pas que la taille qui compte ;) ;) ;)
Jabiru tourne à droite (sens horaire)6 trous à 4 ‘’ PCD et à 100 mm PCD (bref comme le rotax 912)
