Equilibrage dynamique de l'hélice, où peut-on le faire ?
rolair
je souhaite faire un équilibrage dynamique de mon hélice. Avez vous des recommandations à faire et une idée où je pourrais le faire et à quel prix. De préférence sur le quart nord-est (de la France).
Modo Maglite : titre corrigé.
Re: Equilibrage dynamique de l'hélice
Jadis, IS Avionics faisait ça, mais est-ce qu'ils le font encore ? Je l'ignore. Le mieux c'est de leur poser la question.
Peut-être Kitfox21 pourra te le dire ?
- laurent pelletier
j'ai un collègue à Belley qui a le matériel pour l'équilibrage dynamique, il pourra peut être te dépanner.
Laurent
Laurent
du modèle réduit à la navette spatiale... la même passion du vol
De quel type d'hélice s'agit-il ?
- KITFOX21
Non on ne fait plus vu que IS Avionics n'est plus...
free-bird
Re: Equilibrage dynamique de l'hélice, où peut-on le faire ?
même question qu'au départ, chez qui et ou pour faire équilibrer son hélice dans le nord-est?
si c'est une DUC, vas chez eux à côté de Lyon ils ont tout ce qu'il faut...
tu la démontes de la platine, pas plus
- KITFOX21
Il parle d'équilibrage dynamique pas statique.
CAVOK 34
- Localisation : France - Languedoc-Roussillon - Hérault - Béziers
Je ne réponds pas directement à la question de Rolair car nous sommes situés plein Sud, mais je reste dans le sujet équilibrage dynamique.
Le club des constructeurs amateurs de Béziers vient tout juste de faire l'acquisition d'un matériel d'équilibrage dynamique des hélices (Dynavibe). Nous le mettrons prochainement à disposition des constructeurs qui le souhaitent, moyennant une cotisation modeste (à déterminer).
Me contacter par mail si vous êtes intéressé.
Dernière modification par CAVOK 34 le 23 avr. 2015, 10:17, modifié 1 fois.
Quelqu'un pourrait-il expliquer la procédure à suivre afin de réaliser un tel équilibrage pour une hélice à pas variable ?
CAVOK 34
Je n'ai pas pour le moment la réponse à la question de Luciano, nous n'avons actuellement fait qu'un seul équilibrage et c'était une pas fixe. Mon avion est en pas variable (Gaz'aile), et je vais bien sûr faire l'équilibrage, mais pas trop le temps pour le moment. Je pourrai mieux répondre après.
justement, chez DUC ils ont installé un banc pour l'équilibrage dynamique des hélices...KITFOX21 a écrit :Il parle d'équilibrage dynamique pas statique.
- KITFOX21
Un équilibrage dynamique se fait avec ton hélice sur TON moteur donc on ne peut pas en faire en démontant l'hélice
KITFOX21 a écrit :Un équilibrage dynamique se fait avec ton hélice sur TON moteur donc on ne peut pas en faire en démontant l'hélice
Désolé mais pas d'accord, si tu veux savoir si ton hélice est équilibrée, tu testes l'hélice montée sur son moyeu.
Après si ça vibre encore c'est que le moyeu est mal positionné sur la platine ou que la "rallonge" entre le réducteur (si Rotax 912 par exemple) est décentrée... ou, ou... mais il faut d'abord tester l'hélice complète pour savoir si le problème vient de là ou d'ailleurs, et ne pas vouloir régler un problème dû par exemple à un mauvais montage ou à une rallonge décentrée ou à tout autre chose... en ne s'intéressant qu'à l'hélice et en n'agissant que sur elle... c'est voué à l'échec... à mon avis...
