utilisation de radio portative en 25 kHz au sol
- karl40
A l'occasion d'une mise a jour 2024 de sa carte VAC, la fréquence de notre aérodrome va passer au nouveau pas 8,33 kHz, bon c'est presque la même fréquence, mais au nouveau pas
sachant qu'une radio approuvée pour le 8,33 peut contacter n’importe quelle fréquence, l’inverse n’est évidemment pas vrai, dans les faits, une radio classique peut parler par exemple sur 133,305 (puisque cela correspond pour elle à 133,300 MHz) mais elle va brouiller d’autres fréquences puisque sa plage d’émission est + large (25 kHz soit 3 fois celle utilisée dans le 8,33) Ma question : peut on encore utiliser nos anciennes radios portatives en 25 kHz AU SOL ? tout en sachant que le risque serait en emission "d'arroser, de moustacher sur les bords"
C.Frederic T
Re: utilisation de radio portative en 25 kHz au sol
Une radio en 8.33 n'émet pas sur 133.305 (ton exemple), mais en 133.300 comme une radio en 25.
133.305 est un canal et non une fréquence.
Donc dans ton exemple il ne peut pas y avoir de perturbations en utilisant une vieille radio !
- karl40
donc d'après toi, pas de risque avec une vielle radio en 25 d'arroser, de moustacher sur les bords en émettant ?
C.Frederic T
Dans mon club on utilise des vieilles radios en 118.450 alors que la fréquence officielle est 118.455. Aucun problème.
- karl40
- ICARE1951
Merci pour ces informations.
Je suis à la recherche d'une VHF portative pour accueillir mes amis sur l'airparc, j'étudierai toutes propositions....
ICARE
- karl40
Pour info j'ai interrogé Icom France Toulouse (au sujet de mon IC-A15 a utiliser au SOL) et éventuellement en vol, en secours 121,5 Mhz
voici leur réponse :
"votre A15 respecte parfaitement les spécifications et donc il n’y aura aucun problème d’interférence sur une fréquence au pas de 8.33 kHz, sauf panne et sans ajout d’un accessoire d’une autre marque (non compatible) qui pourrait générer des phénomènes aléatoires
, pour l'utilisation en radio/secours en VOL, de leur point de vue, Il faut faire valider cela par l'OSAC (qui est l'organisme chargé de contrôler la sécurité en matière de navigabilité pour le compte de la DSAC) car une VHF de secours doit apparaitre sur la LSA et donc être homologuée vol
C.Frederic T
Patricklfgo
pour info, et contrairement à ce qu' à affirmé l'OSAC et les DSAC , les radios en 25 khz n'ont jamais brouillé les autres en 8, 33
sachez que les IFR qui volent au dessus de nos têtes sont en 8,33 depuis environ 20 ans, par exemple à lognes on émettait en 25 sur des freq comme 118,600 et JAMAIS un avion de ligne au dessus avec des freq très proches n'a été gêné.
Replique SE5
En principe il n'est plus possible depuis plusieurs années de monter une nouvelle radio si elle n'est pas en 8.33.
Il est seulement autorisé de remplacer une radio 25 kHz en panne par un modèle identique fonctionnel.
Pour le brouillage éventuel entre 8.33 et 25, et sans rentrer dans le détail :
En 25 kHz on affiche les fréquences exactes.
En 8.33 on affiche des canaux qui sont des valeurs arrondies et qui ne correspondent jamais à la fréquence exacte.
Par exemple, le canal 118.155 émet et reçoit sur la fréquence 118.150 MHz. Ce qui fait qu'une vieille radio peut toujours servir sur ce terrain.
C'est juste l'affichage qui change. La sélectivité des circuits des radios est bien plus précise que ce qu'on croit.
Pour ceux qui ne sont pas convaincus, voir le tableau page 89 du document Eurocontrol qui met en relation le canal et la fréquence réelle d'émission-réception :
https://www.eurocontrol.int/archive_dow ... node/10364
- micheto
Remplacement ou pas il est interdit de monter une 25 khz depuis au moins 2 ans.
Daniel
Daniel
Le texte date de bien plus de 2 ans puisque c'est 2018 !
Il est toujours possible de garder sa radio en 25 à condition de ne pas aller dans des espaces ou sur des terrains qui ont au moins une fréquence "indispensable" en 8.33
Comme la LSA ne mentionne pas le numéro de série de la radio, mais seulement le modèle, il est parfaitement possible de remplacer une Becker AR3201 en panne par une AR3201 en état de fonctionnement.
Attention chez certains fabricants (Bendix par ex), les modèles ont évolué en changeant juste une lettre : ce n'est plus le même modèle !
Si on a une AR4201 sur une étagère, ce n'est pas possible de la mettre à la place de la 3201. On est obligé de passer en 8.33 !
Patricklfgo
je confirme que l'on peux toujours remplacer sa 25 khz ancienne et défectueuse par le même modèle 25 khz et cela parfaitement légalement sur les CDN R ou les LSA,ainsi que sur les CDN il n'y a aucun texte qui impose de démonter une ancienne 25 khz, même après montage d'une autre radio 8,33
Replique SE5
- criseliche
Pour info, ce site permettant de calculer la distance de portée des radios VHF
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... -of-sight/
J'ai tendance à penser que l'usage au SOL uniquement d'une 25khz ne devrait pas -trop- intérferer avec le trafic ; c'était la question initiale.
Par précaution, on peut tester les risques d'interferences locales avec des vhf 8.33 en vol et 25 au sol pour voir ce que ça donne .
Bien entendu par ailleurs tous les aéronefs depuis 2021 doivent êtres dotés 8.33 - si le vol impose une radio obligatoire- ;
La LSA n'est pas accordée non plus si pas de 8.33.
Criseliche Jodel D185
