Parasite radio seulement au dessus de 5000 tr / min
aircraftstories
Message par aircraftstories »
Propriétaire depuis peu de temps, j'avais de temps en temps des parasites en réception sur mon radio KRT2.
J'avais aussi l'impression que ces parasites étaient liés au régime moteur.
Lors de mon vol d'hier, j'ai pu mettre en évidence que lorsque le moteur dépasse 5000 tr/min les parasites sont systématiques dès que je reçois un message sur la radio.
En dessous de 5000 tr/min, pas ou peu de parasites.
j'ai tenté l'expérience plusieurs fois, et c'est répétable.
Une idée de quoi cela pourrait venir et comment supprimer le problème ?
Est-ce qu'un filtre anti-parasite peut aider ?
StolLover
Re: Parasite radio seulement au dessus de 5000 tr / min
Message par StolLover »
Quel est le modèle de ton moteur ?
aircraftstories
Rotax 912 UL- 80 cv
StolLover
(Je pars du principe que ton squelch est à 6)
Si les parasites étaient dûs au cablage des jacks ou du blindage tu les aurais à tous les regimes.
Je chercherais plutôt côté allumage, ou régulateur de tension.
Faudrait un oscillo pour mesurer le régulateur ou le remplacer.
Depuis combien de temps les capuchons des bougies n’ont ils pas été remplacé ?
aircraftstories
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 (Je pars du principe que ton squelch est à 6)
Je crois qu'il est à 8 de mémoire. A 6 cela améliorerait-il la situation ?
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Si les parasites étaient dûs au cablage des jacks ou du blindage tu les aurais à tous les regimes.
J'ai fais l'essai suivant :
- en vol avec régime > à 5000 : parasites -> coupure allumage "gauche" uniquement : pas de changement, les parasites sont toujours là
- en vol avec régime > à 5000 : parasites -> coupure allumage "droit" uniquement : pas de changement, les parasites sont toujours là
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Je chercherais plutôt côté allumage, ou régulateur de tension.
Le régulateur DUCATI à 400 heures. C'est beaucoup ou peu pour ce type d'appareil ?
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Faudrait un oscillo pour mesurer le régulateur ou le remplacer.
ça va être dur en vol :lol:
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Depuis combien de temps les capuchons des bougies n’ont ils pas été remplacé ?
sans doute jamais ... en tout cas pas trouvé trace dans les docs du précédent propriétaire.
Ceci dit, il sont visuellement en super état.
Est-ce que pourrait venir du condensateur ?
StolLover
Oui ca peut venir du condo mais aussi de plein d’autres choses, câblage des masses mal réalisé, câblage des Jack, etc... la liste est très longue.
Pour le squelsh c’est bon je voulais dire 6 minimum.
Comme tu as coupé les allumages et que le problème reste, effectivement ca peut amener vers le condo et le régulateur.
Condo, régulateur , cable de masse desserré quelque part... ?
