squelch inefficace quand le moteur fonctionne?
Bonjour à tous.
Le réglage du squelch de ma radio ne fonctionne plus (même à fond, j'entend toujours le bruit) lorsque mon monteur fonctionne.
Dois-je changer d'emplacement ou puis-je le "blinder" avec une carcasse métallique par exemple.
- Luc84
Re: squelch inefficace quand le moteur fonctionne?
Et pourquoi ce ne serait pas justement le potentiomètre du squelch qui a un problème ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- jeromef
Je pense que le niveau des parasites générés par ton allumage est au au-delà du niveau max du squelch. Tu devrais vérifier les blindages et les mises a la masse.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
- JaÇum
Est-ce bien le squelch ou le vox ?
Micros débranchés, il y a-t-il du bruit ?
Fonction intercom coupée, toujours le même problème ?
Il s'agit bien du squelch, et quand je change de radio, j'ai le même problème.
Par contre, je n'ai pas essayé de débrancher le push to talk et je précise que je suis en direct donc pas d'intercom.
- JaÇum
Avec une radio portable aussi ?
Si oui, gros problème électrique sur l'avion !
Si non, un problème plus mineur (mais pas forcément facile à débusquer...)
Une prise chargeur USB a-t-elle été récemment montée ? Il y en a qui foutent vraiment la m..de;
Vous dites "quand le moteur marche" mais avec contact seulement ?
Est-ce récent, cela marchait-il avant... avant quoi ?
Sans réponses à ces premières questions, il est plus sage de demander à Mme Soleil.
CLDT
CLDT
- criseliche
essayer la vhf sur autre avion ou hors de l'avion et/ou faire essai avec un intercom pouir isoler la cause possible
Criseliche Jodel D185
Oui, ce sont deux radios "portables" (icom A22 et A3) mais que j'alimente par le 12 V de la batterie.JaÇum a écrit :Avec une radio portable aussi ?
J'avoue ne pas avoir pensé à mettre la batterie de la radio pour voir si c'était l'alimentation qui posait problème.
Je ne vois pas ce que tu appelle contact. Le coupe circuit?JaÇum a écrit : Vous dites "quand le moteur marche" mais avec contact seulement ?
Quant le moteur est arrêté, ça fonctionne, et dès que le moteur est en marche, ça déconne.
Bonjour à tous.
J'ai procédé au tests ce matin, (remplacer l'alimentation 12 V par la batterie de la radio, suppression du casque/push to talk, remplacement antenne radio fixe par celle de la radio) et rien n'y fait!
Des suggestions?
PS: Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai un problème de magnéto (une qui cafouille), ça ne serait pas ça, l'origine de mon problème?
Des suggestions?
- micheto
As tu une prise allume cigare avec usb dessus ?
- jeromef
Cela confirme bien ma première impression; je pense que le problème est lié à des parasites émis par ton allumage et non pas à une pollution de l'alimentation.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
- Jodel F11
Il faut vérifier l'origine des parasites
Soit cela rentre par alimentation 12 volts de l'avion
Soit cela rentre par l'antenne .
Si cela rentre par l'antenne quelque soit le portable avec sa propre batterie les parasites seront présent
Procéder par élimination .
faire des tests moteur arrêté usb deconnecté strob ect..
Si les parasites agmentent avec le régime moteur tester séparement sur chaque allumage .
Certain portable n'aprecie pas la masse de l'avion pour leur alimentation 12 volts
Oui et non!micheto a écrit :As tu une prise allume cigare avec usb dessus ?
J'ai une prise allume cigare avec un adaptateur usb dessus, mais il n'y a rien de brancher dessus (il servira pour la tablette GPS).
Ma radio est alimentée par du 12 V.
Comment puis-je protéger la radio de ces parasites d'allumage?jeromef a écrit :Cela confirme bien ma première impression; je pense que le problème est lié à des parasites émis par ton allumage et non pas à une pollution de l'alimentation.
Non, car j'ai essayé avec la batterie de la radio.Jodel F11 a écrit : Soit cela rentre par alimentation 12 volts de l'avion
Non plus, car j'ai remis la petite antenne "mobile".Jodel F11 a écrit : Soit cela rentre par l'antenne .
Donc, ça n'est ni l'alimentation, ni l'antenne, ni le push to talk, ni l'intercom (il n'y en pas).
Je pense qu'il faut que je règle mon problème de magnéto avant toutes choses.
