Problème adaptateur micro avionics
Bonsoir à tous,
Je viens de remplacer ma vieille radio icom par une f.u.n.k.e. ATR 833 Mark II (OLED).
Ca fonctionne bien avec des casques standard d'aviation générale (David Clark ou autres)
Je souhaitais cependant conserver mon casque micro avionics (HEADSET ANR UL-200 INTERCOM ULM MM001A) qui fonctionnait très bien (et en plus c'est moins cher qu'un casque neuf). J'ai donc acheté chez micro avionics un adaptateur (MM016) qui permet de convertir la prise 7 broches au standard double jack aviation générale.
Seulement, cela ne fonctionne pas du tout ! On n'entend ni la radio, ni l'autre personne qui parle dans l'intercom.
Quelqu'un parmi vous aurait il connu un problème similaire ?
J'ai fouillé dans le forum mais n'y ai rien trouvé.
J'ai écris un SMS à micro avionics et attend la réponse.
Merci pour vos futurs retours et bonne soirée.
Re: Problème adaptateur micro avionics
Pour information, j'ai eu un retour du fabricant. Il convient que le casque soit complètement chargé pour que celà fonctionne. En effet sur ce type de casque (micro avionics et lynx), la batterie ne sert pas qu'à faire fonctionner l'ANR, mais aussi à faire fonctionner le casque. Je ne m'en suis jamais rendu compte car l'interface radio Lynx sur laquelle était connecté ce casque avait la particularité de charger le casque.
Voilà.
Bonne soirée a tous
Contenu du mail reçu de micro avionics avec des détails sur les réglages :
"The UL200 must be fully charged otherwise it will not function.
Additionally the microphone will not work unless you set the VOX control properly. See below:-
Using VOX
You should take time to familiarise yourself with this feature. Please take time to learn this feature.
The microphone sponge should be skimming your lips. If the microphone is further away then you will reduce its noise cancelling properties. This would greatly reduce the performance of the headset.
The small adjuster at the top on the left hand ear cup adjusts the threshold of the VOX. If turned fully clockwise the microphone will be permanently on. Turned fully anti- clockwise the microphone will be muted and will not turn on until you speak loudly into the microphone.
There is an overrun set into the headsets. This means that when taking slight pauses the microphone does not mute. Please bear this in mind when setting up the VOX mute level adjuster. The overrun is approximately one second.
Set the VOX level once your aircraft is in the cruise. You should set the VOX level to mute your voice at the lowest mute level. To achieve this turn the VOX adjusters so the microphone is muted ‘ OFF’. There will be no amplified background noise (do not speak at this point). Now turn the adjuster until the microphone cuts in ‘ OPEN/ HOT MIC’ (you will hear amplified engine noise [do not speak at this point]). STOP adjusting at this point! Now turn the VOX dial clockwise a small amount (raising the cox level). This is the optimum level of mute. However in noisy conditions, or open cockpit aircraft you may need to turn the VOX level up otherwise background noise will activate the microphone. Also, when setting the VOX please bare in mind that the microphone will be active for around 1 second after speaking. Please take your time to familiarise yourself with this function. Listed below are a few pointers to help set the VOX.
Turn both headset VOX to Max mute.
Set one headset at a time.
DO NOT speak whilst setting VOX level, or you WILL set the level too high.
Set VOX level once in the cruise.
Slowly turn the VOX adjuster until you hear background noise cut in.
Now turn the dial clockwise (UP) a small amount. The mix will mute after 1 second.
Make sure the mix sponge skims your lips.
Now adjust the second headset in the same way.
Your headset in now optimised."
Voilà.
Bonne soirée a tous
Using VOX
- Luc84
Merci ça pourra servir à d'autres.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
