Problème ATR833 + adaptateur ATR600
- Alpha-zoulou
Bonjour ,
Suite au remplacement d' une ATR600 par ATR833S + adaptateur (le tout neuf) , l' appui sur l' alternat émet le son micro perturbé par un intense sifflement type Larsen qui rend le message quasi inaudible . Le retour à l' ATR 600 confirme un fonctionnement normal de l' installation .
Que faire ?
Que faire ?
- JaÇum
Re: Problème ATR833 + adaptateur ATR600
Voir ça :https://www.seam-avionic.com/product_in ... anguage=en
..."Cet adaptateur ne convient que pour les NOUVEAUX 833 Mk2..."
Si Ok,
Régler l'ATR833 en adaptant le gain micro, tant Radio que intercom.
Si Ok,
- mike333
Oui , cela ressemble à un PB de boucle de masse.(déjà rencontré avec l'adaptateur en question)
Il faut isoler les masses micro et écouteur ( la masse micro doit aller directement sur la VHF )
Je suppose que tes jacks femelles ( micro et écouteur sont fixés sur une partie métallique...) il faut les isoler entre eux..
M.G
M.G
- Alpha-zoulou
Bonsoir ,
Merci pour la réponse de Mike333 qui confirme mes conclusions après pas mal de prise de tête . En effet , tout fonctionne à merveille lorsque l' on démonte du tableau de bord métallique les prises micro . Ce problème de boucle de masse restera un mystère qui sera corrigé avec des rondelles isolantes fabriquées avec mon imprimante 3D .
AZ
AZ
