Longueur d'antenne radio
ESouElA
Vribodi
Un ami vient de me donner une grande antenne.
Elle est belle, en inox, et pourrait facilement se fixer à la place de la mienne grâce à sa solide embase.
Ai-je un réel intérêt (meilleure réception/émission) à remplacer mes 58 cm par 116cm ?
Si oui, la longueur du balun doit, elle aussi, sans doute, changer ; comment alors la calculer ?
Pour info : Cette antenne est fixée à l'extrémité avant de la poutre du chariot de mon pendulaire, et le balun en place sur le coax. mesure 38mm.
Merci d'avance de votre éclairage.
JB
JB
- tetex255
Re: Longueur d'antenne radio
Le calcul n'est pas simple, et il est dangereux pour l'émetteur d'avoir une antenne mal réglée. Le transistor de sorti chauffe et peu griller.
Le balun permet un accord de l'antenne en 1/4 d'onde, 1/2 onde....en fait, ce n'est pas sa longueur qui compte mais la longueur de son fil déroulé...
Pour un réglage optimum de l'antenne, il faut utiliser un TOSmètre.
Attention, il ne faut pas utiliser un TOS mètre de CB mais un comptatible avec la band air.
Bien compliqué..finalement....ne vaut-il pas mieux acheter une antenne déja réglée ?
Dès que j'ai remis la main dessus, je vous mettrai un article de feu Claude Plathey sur les antennes.
Cet homme là avait l'art de rendre simples les choses compliquées.
Nombre de constructeurs amateurs lui seront éternellement reconnaissants.
ESouElA
C'est frappé au coin du bon sens!tetex255 a écrit :Bien compliqué..finalement....ne vaut-il pas mieux acheter une antenne déja réglée ?
Mais je crois bien que je dois aimer bricoler...
D'avance mercigazaile100 a écrit :Dès que j'ai remis la main dessus, je vous mettrai un article de feu Claude Plathey sur les antennes.
JB
sky02
Dans le domaine de la radiotélégraphie, de la radiophonie et du dépannage radio durant une quinzaine d'années (il y a bien longtemps maintenant ...
) mon expérience me dit que tu touches, là, au domaine le plus sensible de la chaine émission radio notamment de type FM. Pour l'anecdote quand on fabriquait des antennes (de type doublet en AM pour la télégraphie avec des amplis HF costauds ...) pour améliorer l'émission/réception sur une fréquence bien précise avec en ligne un TOSmètres (Taux d'Ondes Stationnaires) il n'était jamais évident, notamment en matière de propagation selon la nature du sol, d'arriver à nos fins !
Tout ce baratin pour te dire que le domaine "antenne" est une science bien particulière et très précise ... d'où les compromis actuels dus aux progrès techniques.
En apéritif, un lien que je trouve intéressant :http://www.bmweb.fr/radio/index.php
Si tu veux approfondir cette science je te conseille les experts en la matière : les radio-amateurs
Et si tu veux absolument fabriquer ton antenne il suffit de copier ce qui existe pour être sûr de ne pas devoir répéter moultes fois l'expérience !
Voilà ce dont je voulais te faire part et qui a fait remonter à la surface beaucoup de souvenirs ...
Et tient compte du conseil de tetex255 :
Bons vols avec une bonne liaison radio ...Le calcul n'est pas simple, et il est dangereux pour l'émetteur d'avoir une antenne mal réglée. Le transistor de sorti chauffe et peu griller.
- KITFOX21
Toutes les antennes sont en générale au quart d'onde (lambda/4 (lambda=C/F) c'est le plus pratique et le bon compromis portée /encombrement. La meilleure antenne est à la longueur d'onde mais 2,40 m va bien sur les Renault 12 d'un parechoc à l'autre mais sur les ULM pas trop.ESouElA a écrit :Vribodi
JB
La longueur du balun est variable en fonction de sa conception et sert à remplacer le plan de masse, il n'y a pas de relation Fq<-->longueur.
Et comme disent les autres c'est un métier.
je n'ai pas retrouvé l'article original, mais heureusement, il a été copié par un constructeur de pou.
Voici le lien:
http://pou.guide.free.fr/construire/bon ... enne%20VHF
L'article est en bas de page.
Bonne soudure...
Voici le lien:
Bonne soudure...
- PapaMike
Plus on en apprend, moins c'est simple
Nous allons voir que ce n'est pas une affaire de spécialiste qu'il dit dans son article. Ben c'est pas non plus une affaire d'un gamin de 8 ans !!
ESouElA
Sur lec !
Franchement, après de décevantes premières expériences, je n'étais pas devenu un mordu des forums.
Et non seulement je suis désormais , grâce à vous, en possession d'une information pléthorique, mais sans doute, par dessus le marché, réconcilié (en tout cas, plus fermé) avec ce système d'échange.
Je tâcherai de vous tenir au courant de mes bidouilles, dès qu'elles seront abouties ; courant juillet sans doute.
Mille mercis
En tapant ça (Mille mercis), je me trouve à la fois court, léger, frustré et je ne sais quoi, derrière mon clavier : vous vous êtes donné du mal, avez pris la peine de me lire et de me répondre, et moi, je tape "merci", et voilà !
Taper, c'est sur l'épaule que j'aimerais le faire ...
Déstabilisant, internet ?
JB
En effet ...
Deux remarques :
Signé "Admin".
Mille mercis
JB
En effet ...
Deux remarques :
- Ce n'est pas le mode de communication qu'il faut incriminer, mais la manière dont il est utilisé.
Le premier jour de l'ouverture de ce forum, il a été mis dans sa "charte" : "Il prendra la tournure que vous lui donnerez".
Par chance, ce forum n'est pas parti dans la mauvaise direction comme certains autres où règne l'agressivité. On peut dire des choses très désagréables, mais avec courtoisie : il suffit de s'en prendre aux idées mais pas aux personnes, et argumenter au lieu d'asséner des assertions.
Lorsque des dérives ou des agressions apparaissent, il ne faut pas fuir comme l'ont fait quelques uns, mais au contraire s'appliquer à aller dans la bonne voie. Il faut éviter que les cours d'eau divergeant qui vont dans de mauvaises directions prennent de l'importance à cause des départs. Les départs peuvent provoquer l'assèchement du lit principal au profit des bras divergeants. - Ce mode de communication peut faire peur car il semble aller vers une déshumanisation. Il n'en est rien : Le virtuel ne s'oppose pas aux contacts réels. Il est complémentaire et pragmatique. Comment entrer en contact réel avec une multitude de personnes qui sont éparpillées dans les 4 coins du monde si ce n'est par Internet ? Trouve t-on systématiquement sur place les contacts réels et toutes les aides dont on a besoin ? Il est évident que non. Les contact virtuels peuvent devenir un moyen d'organiser les contacts réels, cela se démontre régulièrement.
Signé "Admin".
"Service", comme on dit dans l'Est...
C'est vrai qu'à part quelques escarmouches, ce forum est plutot "adulte" dans l'attitude de ses membres (merci à vous tous, chers lecteurs contributeurs)...
Et si ce forum te plait, n'hésites pas à en faire la promo autour de toi.
En diffusant l'affichette, par exemple:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 414&t=1815
Bon j'arrete sinon "admin" va croire que je veux lui piquer son fauteuil
Hé non !!! l'admin (bon sang que ce mot est grotesque !) ne rêve que d'une chose : c'est d'être constamment grillé par les modérateurs de ce forum pour sa gestion, sa promotion, sa communication.
Signé : "admin" qui est trop là et parfois las ...
