Demande renseignements antiparasite bougie BOSCH 2 tps
jpierre25
Message par jpierre25 »
Suite à des problèmes de parasites sur pendulaire, peut-on installer des capuchons bougies antiparasites BOSCH (R=1 Ohm) à la place de capuchons NGK-LB05EZ (R=5 Ohms) malgré la différence de résistance?
J'ai également l'intention de placer une gaine tressée métallique autour de mes fils bougies que je mettrais à la masse sur les capuchons métalliques BOSCH, est-ce une solution à mon problème?
Existe-il d'autres solutions genre condensateur ou autre?
Merci d'avance pour vos réponses
Admin : Mise en forme du titre effectuée.
jpierre25
Re: Demande renseign.antiparasite bougie BOSCH 2 tps
Oups, oubli dans mon post précédent, moteur de mon pendulaire ROTAX 503 DCDI
tetex255
Message par tetex255 »
Je pense que ce n'est pas 1 Ohms ou 5 Ohms mais 1Kohms (1000ohms) et 5Kohms(5000 ohms).
Tout est ici:
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?t=1556
jpierre25
Merci PAPAMIKE tetex255,
Je vais lire ton post en détail pour résoudre mon problème. Je vous tiens au courant.
Modo Maglite :
Non, tu fais une erreur...
A notre grande tristesse, PapaMike nous a quittés !
oxygène
Message par oxygène »
Autrefois, on mettait un condensateur de deparasitage (2,2 micro Farad a verifier :roll: ) en parallelle sur les bougies.
Georges.
tetex255
oxygène a écrit :Autrefois, on mettait un condensateur de deparasitage (2,2 micro Farad a verifier :roll: ) en parallelle sur les bougies.
Georges.
J'en suis étonné...un condensateur de 2,2µF sous 30kV !...tu dois faire erreur. N'essayez pas, le condo risque de claquer ou d'exploser. De toute manière, ça ne marchera pas.
Tu dois confondre, ce condensateur était associé aux bon vieux allumages à rupteurs.
jpierre25
Désolé pour mon erreur dans ma réponse à tetex255, je me joins évidemment à votre tristesse.
PTLACALAMINE
Message par PTLACALAMINE »
as-tu fait l'essai avec des capuchons blindés?
Michel -GT-BI 503 XP12
jpierre25
Non, pas encore. Dans un 1er temps, je vais essayer de mettre des Antiparasites métalliques 1 K Ohm BOSCH. Puis si non concluant je placerai de la gaine tressée blindée autour des fils bougies.
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Tu peux effectivement mettre des antiparasites mais ensuite il est conseillé de mettre dans ce cas les bougies standards et non pas la version R. La résistance en s'additionnant peut gêner un peu l'allumage mais bon, mon 582 ayant des parasites j'avais cumulé les deux. Mais comme tu dis le plus efficace est de blinder ton câble d'allumage en connectant le blindage que du côté capuchon.
Mais bon les parasites peuvent venir de tellement de chose, c'est un vaste programme.
Mipmip
Message par Mipmip »
Salut
Pour moi il faut simplement mettre des capuchons NGK standards plastic déparasités avec des bougies NGK R donc déparasitées,
Ca fait 2 déparasitages mais ca marche.
J'ai des capuchons Bosch métallique neufs et aussi comme neuf à vendre
Michel Paratte
0041266771503
michel-paratte@bluewin.ch
Re: Demande renseignements antiparasite bougie BOSCH 2 tps
Voilà encore un problème que je n'ai pas sur mon propulseur, vu que c'est déparasité d'origine.
Désolé, pas pu m’empêcher :oops: :oops:
Je sors sans bruit parasite, et avant que ça fasse des étincelles :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
KITFOX21
C'est vrai que le dérotaxage est le meilleur déparasitage.
@mipmip si tu parles des capuchons marrons ce n'est pas du plastique mais de la Bakélite
