Possible que le GPS de bord influe sur la dérive du compas ?
olivier25
Message par olivier25 »
Je viens de lire un REX qui m'a interpellé ici
http://rex.isimedias.com/ffplum/COMPLET ... 6492&ty=11
Votre avis sur la question ?
Pour ma part, j'ai le même GPS dans le Savannah de mon école et j'ai déjà constaté une déviation de 20° à plusieurs reprises, sans vent à ma connaissance. J'ai mis ça sur le compte de mon manque d'expérience sur le coup.
Bref, z'en dites quoi ?
Bons vols, enfin si ce foutu temps le permet...
Olivier
hydroz.net
piwip
Re: Possible que le GPS de bord influe sur la dérive du compas ?
Message par piwip »
tout dépend de la proximité avec le compas magnétique.
olivier25
Il est sur la planche de bord, sous le compad, à disons 10 ou 15cm max
Olivier
hydroz.net
piwip
Message par piwip »
déplace le à au moins 30 cm et tu essayes, cela devrait être mieux. tout dépend du modèle de boîtier gps et de son induction magnétique crée par les divers composants, cela est très sensible avec les tablettes qui rayonnent si on n'a pas pris soin de les mettre en mode avion ( 3G sur off)
olivier25
Je ferais l'essai quand lq météo le permettra. C'est un aera500 Garmin.
A noter que j'ai aussi une Galaxy Tab sur la cuisse, mais qui ne fait pas 3G et donc je désactive le wifi systématiquement. Faudra aussi essayer sans, des fois que...
Olivier
hydroz.net
piwip
Message par piwip »
la galaxy tab tout comme les i pad ont un aimant intégré (haut parleur) qui peut en effet dévier le champ magnétique vers le compas. j'utilise aussi très souvent un aera500, rien noté et il est assez près du compas, c'est vrai que je navigue plutôt avec le directionnel gyro de l'aera 500 .... :|
olivier25
Bon, admettons que ce soit l'un ou l'autre, le simple fait de les déplacer dans le cockpit doit se voir directement sur le compas alors ?
Olivier
hydroz.net
piwip
Message par piwip »
c'est certainement sensible sur le champ magnétique autour du compas. fais l’essai
coyote
Message par coyote »
Le plus simple est de faire la compensation compas avec le moteur tournant et tous les instruments allumés.
olivier25
Alors, j'ai fais un petit essai tout à l'heure. Tout d'abord, GPS allumé ou éteint, pas de changement.
Ensuite, j'ai promené la tablette dans la cabine avec le gps activé, sans noter de variations notables sur le compas - quoique ça bougeait légèrement, de l'ordre du degré.
En collant la tablette au compas à gauche puis à droite, je parvenais à générer au max une deviation de plus ou moins 5deg, selon le côté.
Bref, on est loin des 20° constaté en vol. Reste à savoir si il est bien réglé, mais là, il faut aligner le bestiau sur la piste et ca souffle fort.
Wala wala
Olivier
hydroz.net
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Du pied Olivier du pied :lol: :lol: :lol:
Ok ... :arrow:
olivier25
Ah mince ! Foutue bille tiens :D
Olivier
hydroz.net
