Comment enlever les traces de colle d'un lexan ?
Fabien
L'ancien proprio de mon ULM avait scotché au lexan de plafond un GPS, une mascotte ou je ne sais trop quoi avec du scotch toilé.
Il subsiste la moitié de la colle du scotch bien cuite au soleil. Je précise qu'il y a un film autocollant fumé pare-soleil collé sur le lexan.
J'ai essayé d'enlever cette trace à l'eau écarlate, évidemment sans succès. Je n'ose pas trop utiliser un produit plus puissant de peur d'opacifier ou d’abîmer le lexan.
Quel produit auriez vous à me conseiller pour enlever cette trace ?
F-PSAB
Re: Comment enlever les traces de colle d'un lexan ?
Tu peux essayer ce produit (dans un petit coin pour commencer, reste prudent)
je l'ai utilisé professionnellement sur les nouveaux feux voiture en plastique, pas de problème
http://www.forch.fr/product.aspx?p=eba5 ... 93&t=R+581
PR
PR
- sinuoîdum
Tu peut essayer aussi avec du miror et du coton a carder sans aucun problème. cela rénovera ton par brise mais je ne sait pas si tu enlèvera la colle.
- popele3
Si je comprends bien, les traces sont sur le fIlm fumé ? Dans ce cas le plus simple serait de le remplacer non ?
Sinon la vieille colle s' enlève bien avec du WD40 en laissant "macérer" et frotter. Par ex imbiber un chiffon et le laisser sur la colle un certain temps.
Pour enlever le gras après, liquide vaisselle et eau tout simplement.
Le WD40 n'attaque pas le lexan, mais comme toujours faire un test sur un petit bout d'abord.
