Un Reducteur 4.00 est il compatible avec une tripale Ecoprop Arplast
- Luc84
Re: Un Reducteur 4.00 est il compatible avec une tripale Ecoprop Arplast
J'ai changé sur mon 503 le réducteur 3.47 avec démarreur par un 4 avec lanceur à main pour gagner du poids. L'hélice est une tripale large Arplast. Alain petit voulait me mettre une quadripale mais comme l'opération était de gagner du poids il faudra juste augmenter le pas. Gain de 4.4 kg. Pas encore testé.
Merci de ce témoignage Luc. Je comprends que tu as la même démarche que moi, cela me conforte donc dans mon approche. Par contre je ne comprends pas en quoi tu gagnes du poids en changeant la réduction de 3,47 à 4.........maintenant, si j'ai un souci avec mon nouveau réducteur de 4 je pourrais être intéressé par t'échanger ton réducteur de 3,47 avec son démarreur contre mon rédcuteur de 3,147 sans démarreur !!!!!....qu'en penses tu ? Comme ça on garderait chacun notre hélice tripale conçue apriori pour du 3,47 .
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE d'une partie du message précédent.
Cela n'apporte rien à l'enchaînement des interventions !
Veuillez en tenir compte à l'avenir sous peine de voir votre accès désactivé.
Luc 84 , est ce que tu as pu tester ton montage ? Pour ma part je n'ai pas encore changé le réducteur car j'ai vu que mon support moteur est le modèle de base ( donc sans renfort) . Je dois creuser ce point-là aussi.
- Luc84
Non pas avant l'an prochain quand je vais avoir une place de hangar.
