Pas de réchauffage carburateur ?
john06130
Message par john06130 »
Sur un modèle d'occase qui m'intéresse, doté d'un 912 ULS, il n'y a pas de système de réchauffe carbu ...
J'ai volé jusqu'à présent avec des machines qui en avaient .
Vu qu'on ne vole pas toujours en été, est-ce normal que ce moteur n'en soit pas doté ???
Est-ce qu'on peut rajouter - à coût raisonnable - un tel système ?
Ou est-ce qu'on peut s'en passer ?
criseliche
Re: Pas de réchauffage carburateur ?
Message par criseliche »
Pas de rechauf sur mon d185 avec moteur limbach car carbu placé dans le circuit d air chaud du capot moteur
Perte de puissance legere par contre
Par precaution j ai une sonde de temperature pour verifier le bon creneau entre 25-35degres c pour l air qui arrive au carbu
Criseliche Jodel D185
kappaman
Message par kappaman »
john06130 a écrit :Sur un modèle d'occase qui m'intéresse, doté d'un 912 ULS, il n'y a pas de système de réchauffe carbu ...
Perso, pour moi, la vraie sécurité est de ne pas avoir de réchauffe carbu.
Tu prends dans ce cas là, l'air chaud du compartiment moteur, aucun risque de givrage été comme hiver.
Il faut savoir que le givrage carbu n'a rien à voir avec la saison.
Par contre, si tu es équipé d'une réchauffe carbu, ça veut dire que tu voles avec une prise d'air extérieur type NACA surement. Et là, pour le coup tu risques le givrage, et tu as besoin d'une réchauffe.
C'est toute l'ambiguité de la chose :
Tu prends le risque de givrer, parce que tu es équipé d'une réchauffe. Tu ne prends aucun risque de givrer, parce que tu n'as pas de réchauffe. "A vos copies, vous avez 3 heures. Je ramasse les copies ensuite..."
Aujourd'hui, j'ai une prise d'air extérieur, car je ne risque pas de givrage avec le 912Is. Sinon, à ta place, je laisserai tel quel, même si je devais perdre quelques 15/20 km/h en croisière.
Thierry
swiftlightpas
Message par swiftlightpas »
Il est faux de croire que le fait d'aspirer sous le capot (cas de la grande majorité des avions "ordinaires" et ulm) te met à l'abri du givrage: la réchauffe c'est de l'air à 70°, t'en est très loin avec l'air sous le capot..., et comme l'air chaud peut contenir beaucoup plus d'humidité que l'air froid...
Dans les faits, on vole le plus souvent par temps clair, donc humidité moyenne donc, avec peu de risques de givrage quelle que soit la t°, mais il m'est arrivé d'avoir une amorce de givrage en hiver par temps froid humide (Skyranger 912, sans réchauffe ni boîte à air ni prise d'air dynamique)
piwip
Message par piwip »
kappaman, avec tous mes respects, tu viens de dire une grosse connerie , j'ai beaucoup volé sur tous types d'avions équipés de continental, de lycoming, de limbach de vw de toutes sortes. je peux de dire qu'en 40 ans d'aviation j'ai eu plusieurs givrages carbus sur D18 ou Menestrel dont l'air chaud est capté sous le capot, dans quels cas ??? toujours ne descente ETE comme HIVER , temps humide , en descente de haute altitude FL 55 ou plus .... et ça fait drôle lorsqu'on pousse la manette que rien n'agisse , faut être assez haut .
il ne faut par dire de telles choses, tu sais, cela met le doute chez les gens qui n'ont pas assez d'expérience
j'ai plusieurs milliers d'heures de vol en instruction , donc environ mini 16000 approches en petit avion, et je peux te dire que le givrage arrive y compris quand on a de l'air chaud pris sous le capot ...
amicalement
patrick
kappaman
piwip a écrit :kappaman, avec tous mes respects, tu viens de dire une grosse connerie , j'ai beaucoup volé sur tous types d'avions équipés de continental, de lycoming, de limbach de vw de toutes sortes. je peux de dire qu'en 40 ans d'aviation j'ai eu plusieurs givrages carbus sur D18 ou Menestrel dont l'air chaud est capté sous le capot, dans quels cas ??? toujours ne descente ETE comme HIVER , temps humide , en descente de haute altitude FL 55 ou plus .... et ça fait drôle lorsqu'on pousse la manette que rien n'agisse , faut être assez haut .
amicalement
patrick
Disons que ça réduit tellement le risque, que les constructeurs ne mettent pas de réchauffe, quand il n'y a pas de prise d'air extérieur.
C'est mieux, comme ça ?
(Et personnellement, avec un ROTAX, je ne connais personne à qui c'est arrivé en 3X. Pour les avions et autres moteurs, je ne connais pas)
Thierry
Archambold
Message par Archambold »
Je vole depuis 40 ans et si j'ai régulièrement givré en avion et en ulm dont les moteurs étaient à l'extérieur (pendulaires,Chickinox,Airaile... etc...) je n'ai jamais givré avec un ulm dont le moteur se trouve dans un capotage (quelques milliers d'heures sur Coyote,FK9,FK14,Sparviero,Mistral) (sans réchauffe carbu)
Mon expérience personnelle: mes deux moteurs (VW2180 et BMW R100RS équipés chacun de 2 Bing à dépression) ne sont pas pourvus de réchauffage carbu.
En un peu plus de 1000 h realisées sur ces machines, J'ai déjà givré, mais jamais assez pour me causer de vrais problèmes.
john06130
Bon, ben au moins on est fixé !!! :roll:
merci aux intervenants de vos réponses mais quand on lit Archambold, Kappaman ou Piwip par exemple il reste à tirer au sort ...
Je n'avais pas vu le sujet similaire sur le forum
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... arburateur
J'ai envoyé un mail aux anglais qui vendent le système assez peu onéreux de réchauffage par eau (environ 200 €) sur la question d'avoir ou pas un robinet dans le circuit
réponse pour info
the tap is not normally necessary on the coolant carb heater, however if you operate in a location where the ambient temperature is high it may be worth considering. As I say we don't normally consider the tap to be necessary.
Autrement dit : un robinet d'arrêt dans le circuit n'est pas nécessaire à moins de voler dans une région chaude;
je crois que je vais me laisser tenter par ce système assez simple à installer, dans le doute ....
