Pourquoi mon Rotax 447 s'emballe t-il ?
lannier
Je rencontre le phénomène suivant avec mon Rotax 447:
Au décollage, il me faut afficher 5800-6200 tr/ mn afin d'obtenir un taux de montée correct. Le problème c'est que si je dépasse les 4800 r/ mn, mon Rotax s'emballe, passe allègrement les 7000 tr/ mn.
Comme le manuel indique qu'il ne faut pas dépasser les 6800 r/ mn, je réduits les gaz illico et passe à 5500 r/ mn mais le moteur n'aime pas ce régime et remonte dans les tours, pour redescendre de lui-même de 1000 r/ mn, et ensuite de remonter dans les tours. Si je me maintiens à 4800 r/ mn, il aime et le régime moteur reste constant.
Une idée du problème? Je dois indiquer que j'ai fait effectué un nettoyage par ultrason du carburateur. Donc, celui-ci est "nickel"propre.
lolo37
Re: Pourquoi mon Rotax 447 s'emballe t-il ?
J'irai voir du coté du réducteur, il arrive que le pignon sur le vilebrequin se desserre légèrement (emmanchement conique). Quand les CV arrivent ça glisse et ça s'emballe.
lannier
Merci pour cette très bonne remarque. Je n'y avais pas pensé.
Le réducteur monté sur mon Quicksilver MX Sprint est à courroies . Je vais vérifier la tension des 5 courroies.
lannier
Merci !!!
Tout est rentré dans l'ordre : il a suffit que je retende les 5 courroies.
- luc 27310
Et VIVE ce merveilleux forum!
Quand on a une question, la réponse ou piste de réponse ne se fait pas attendre. Remercions notre Admin....
Modo Maglite : à condition de donner un bon titre à la question...
