carte vac
klein
carte vac
bonjour je cherche les explications en détail des cartes VAC mais bien dans le détail de tous les symboles pas juste comme les autres cites la surface des choses
merci
alain
Admin, merci de cliquer sur ce lien : Donnez un titre explicite à vos sujets SVP
merci
alain
Re: carte vac
La légende des cartes (papier) est en principe suffisante, je ne parle pas des cartes ulm un peu trop dépouillées ,mais des "vraies" cartes aéro.
Re: carte vac
effectivement, sur les cartes papier, tous les symoles utilisés sont mentionnés dans la légende....
sur une VAC, hormis le terrain en "clair", il n'y a aucun symbole particulier... Les obstacles sont dessinés et mentionnés (chateaux d'eau, péages, lignes haute tension) de manière claire...
seules les distances et caps directs vers des autres AD ou vers éventuellement des obstacles ou des points particuliers sont mentionnés sur la VAC....
- francois arnaud
Re: carte vac
bonjour,
si je peux me permettre, une super appli sur smartphone : F-AERO, toute les carte VAC de France avec tout les détails pour préparer ces vols
françois
françois
sky02
Re: carte vac
Bonsoir
Toujours aussi simple la recherche sur le site SIA ...
Tu trouveras peut-être ce que tu cherches sur ce lien : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... EN-1.1.pdf complétement à la fin du dossier
Est-ce la réponse à ta question ?
vincent6574
Re: carte vac
c'est là https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... aip_fr.htm dans : VAC aérodromes / VAC aérodromes en vigueur / Généralités
Vincent
Vincent
