retirer un entoilage
J'ai un coyote 2. J'ai un tube d’extrémité d'aile à remplacer.
J'ai démonté les volets, les ailerons et toutes les commandes mais l'entoilage chaussette qui est d'origine (blanc et bleu) avec des nervures est très tendu entre les tubes de bord d'attaque et de fuite.
Y a t'il une astuce pour détendre l'entoilage afin qu'il glisse sur les tubes pour le retirer ?
- Localisation : France - Centre - Indre - Châteauroux-Villers (LFEJ)
Re: retirer un entoilage
Tu peux pas enlever les nervures pour le détendre ??
Effectivement c'est certainement la solution pour détendre la toile.
C'est S-6ES avec un entoilage en Dacron pré-cousu et tendu sur les ailes grâce à des nervures
J'ai sur le bord de fuite en intrados une petite découpe de toile au niveau de chaque nervure. C'est probablement par la qu'il faut extraire la nervure mais je ne sais pas trop comment l'extraire ?
Tu coupes !!! non je rigole !!francois7407 a écrit : mais je ne sais pas trop comment l'extraire ?
