Comment fabriquer une sirène qui fait un bruit de mitrailleuse?
Voilà, tout est dans le titre.
- Pourquoi: pour faire le malin en Nieuport pendant les meetings (et oui, comme je ne peux pas faire de tonneau déclenché...)
- Comment: Aux US, ils se font des "gaz gun":
http://dawnpatrol.org/machine-gun.htm
XgAiaCBOO6o
Mais la bouteille de gaz + le machin qui crache du feu à 10 cm du réservoir, sans parler du poids... :?
Donc, en alternative au comment, je me demande s'il n'y a pas moyen de détourner le son d'une sirène ou d'un klaxon pour faire "pan pan pan".
Et comme je suis nul en électronique, je demande conseil.
Merci d'avance!
Re: Comment fabriquer une sirène qui fait un bruit de mitrailleuse?
Peut-être en s'inspirant du SW51? ...
Télécharger le bruitage sélectionné, et envoyer ça, via un magnéto, ou un i-phone, etc.. dans un haut-parleur suffisamment puissant
pour être entendu du sol!
Exemple de bruitage:
http://www.universal-soundbank.com/armeslourdes2.htm
popele3
Message par popele3 »
Tu vas dans la cité la plus proche de chez toi et tu t 'achètes deux Kalach !
Tu les montes sur le Nieuport, et si tu n'as pas oublié d'acheter les munitions, tour problème est résolu.
alain roy
Message par alain roy »
Idée géniale Toms,
Je ne volerai qu'en arrière de toi, au cas où...
(alainulm@orange.fr)
alain roy a écrit :Idée géniale Toms,
C'est vrai que si j'opte pour la Kalach... :)
Blague à part, j'ai bien vu qu'il existe des bruiteurs produisant un son de mitrailleuse, mon problème est d'amplifier ce son intelligemment, légèrement, et sur du 12 v.
popele3
En 12V je vois pas mieux en compacité/poids/prix et facilité à trouver que du matos ampli+HP pour voiture.
Mais est-ce que tu arriveras à un volume sonore suffisant avec des tailles de HP raisonnables, ça j'ignore.
Va te faire une première idée au Norauto le plus proche.
Regarde aussi s'il n'y a pas une réunion de jackys-tuners près de chez toi. Peut-être une bonne source d'appro pour du matos d'occas puissant ?
Edit: peut-être un HP genre mégaphone/sirène US. Tu vois la forme quoi... Après tout la qualité du son est secondaire ici.
Donc ampli 12V avec entrée adaptée à ton générateur de son et "mégaphone" dirigé à 45° vers le bas et vers l'avant.
Je sais pas, j'écris en même temps que j'y pense. En tout cas si tu trouves, tu vas intéresser du monde je pense.
Pour le son de mitrailleuse, un simple lecteur MP3 pas cher, tu devrais trouver des bruits de mitraillage sur le net. Voir sur YouTube dans les jeux vidéos.
Si tu sais pas travailler une bande son ou l'extraire d'une vidéo, tu me files le lien je te fais ça.
popele3
Ça t'irai ça ? :
hPv_f_aSyP4
Je peux te faire la bande son de la durée que tu veux, en prenant la partie tir continu, ou coup par coup ou mélanger les deux.
popele3
Y a ça :
http://www.avls.fr/prgphp/show_article. ... nce=195R17
On retrouve le même modèle un peu partout, mais plus cher.
Tu branches un lecteur mp3 sur la prise aux, tu bricoles les écouteurs du mp3 pour déporter le bouton play/pause et roule ma poule :)
Plus besoin d'ampli+HP, alim 12V direct.
Est-ce que c'est assez puissant ? Je sais pas, mais 45W ça commence à causer.
Comment tu le cases sur le Nieuport ? Je sais pas non plus.
Edit; ou plus facile tu laisses tourner le mp3 en boucle avec la fonction "rejouer le même morceau" et tu mets l'inter sur le mégaphone.
Voir avec la boutique si utilisable sans micro ? Encore des fils et du poids de gagné.
Merci de tes recherches, popele.
J'avais regardé les mégaphones et je le demandais comment y brancher un lecteur mp3, mais tu as raisons, on doit pouvoir se servir de la prise auxiliaire.
En revanche, 33 cm de diamètre dans le cockpit du Nieuport, ça fait un peu gros...
JL
Message par JL »
Si vous avez, dans votre entourage quelqu'un qui sait se servir d'un fer à souder un petit montage simple apporterait une solution à votre problème:
- Générer le bruit de machine gun par un circuit spécialisé; l'UM3561 et un circuit intégré qui ne nécessite que deux résistances et du 5 volts pour faire le son de mitrailleuses (possibilité de son de sirènes en rajoutant un inverseur).
- Le 5 volts peut être fait par un 78L05 et deux condensateurs depuis le 12 volts de bord.
- Ampli de puissance: très grand choix en accessoire automobile.
- Haut parleur à compression (ceux en forme de trompette).
- Montage sur une plaque à trous (circuit imprimé constitué de pastilles pré-percées).
popele3
Toms a écrit :En revanche, 33 cm de diamètre dans le cockpit du Nieuport, ça fait un peu gros...
Pourquoi obligatoirement dans le cockpit ? Seul l'interrupteur a besoin d'y être.
Verticalement, orienté vers le bas, dans la cellule, après le siège ?
Idem mais juste devant la cloison pare-feu ?
De toute façon, pour sortir de la puissance, le dispositif qu'il soit mégaphone ou HP sera obligatoirement d'un volume relativement important.
Gabinger
Message par Gabinger »
Je vais faire la mauvaise langue une fois, il y a qu'a utiliser jabiru, sur certaine série a sucés, il suffit d'attendre le bon moment. :lol:
Dire que nos amis militaire eux essayent de faire une mitrailleuse qui ne fait pas de bruit! :lol:
JL a écrit :Si vous avez, dans votre entourage quelqu'un qui sait se servir d'un fer à souder un petit montage simple apporterait une solution à votre problème:
Merci JL. Je sais effectivement tenir un fer à souder, mais je ne suis pas sur de savoir quel générateur de son utiliser avec quel ampli. Si je pouvais éviter de trop tatoner et faire 3 protos pour arriver à pas grand chose...
En fait, il n'y a que 2 volumes disponibles dans le Nieuport: devant moi et derrière moi. Derrière, c'est exigu et mal accessible, devant c'est juste exigu (Je préfère oublier le compartiment moteur). Mais le mégaphone me semble une bonne idée. J'en ai repérer un juste un peu plus petit qui lit les mp3 sur clé USB:
http://www.megaphone-porte-voix.com/meg ... irene.html
Après est-ce que ça fera assez de bruit..?
Gabinger a écrit :Je vais faire la mauvaise langue une fois, il y a qu'a utiliser jabiru, sur certaine série a sucés, il suffit d'attendre le bon moment. :lol:
De ce coté là, le BM m'en a fait de belles aussi, mais pas assez bruyant pour impressionner la foule!
Toms a écrit :...il n'y a que 2 volumes disponibles dans le Nieuport: devant moi et derrière moi...
Sous le fuselage, avec le mégaphone orienté vers l'arrière, à l'abri sous un capotage "aérodynamique"?
ze bebert
Message par ze bebert »
Y'as des mégaphones a piles, ca résoudrais les soucis electriques
après pour ce qui est amplis-hp, c'est des trucs lourd, attention au poid...
"Life's short, ride hard !"
