celle d'origine n'a qu'un branchement, et j'imagine que la masse se prends sur les fixations du support directement.
Donc ma question concerne le branchement de la nouvelle :
-Est ce que le fil noir doit se brancher sur la masse ?
-Ou est ce que je dois connecter les deux ensembles sur la sortie de mon CDI ?
Vu que c'est un double, je ne sais pas comment cela est branché
J'essaye d'avoir le maximum d'info avant de me lancer dans les tests, ne voulant pas risque d'endommager le cdi avec un branchement hasardeux...
Merci à vous !
Avec l'adresse que tu as insérée, l'image (zupimage) ne s'affichait pas. Je l'ai donc téléchargé en pièce jointe. C'est une méthode imparable.
Je te conseille aussi - avant d'appuyer sur "Envoyer" - d'utiliser la fonction "Prévisualiser" qui permet de vérifier l'affichage de ton post.
