Pression d'huile basse sur VW1600 que faire ?
guiguifofo2000
Message par guiguifofo2000 »
Je poste ce message car la pression d’huile sur mon VW 1600 est anormalement basse, je suis donc preneur de vos conseils/retours d’expérience qui pourraient m’aider à solutionner ce problème. Ce moteur est relativement récent, il a été refait à neuf (sauf carter vilebrequin et bielles) en 2016 et a environ 220h.
Lors de l’achat ma pression d’huile était très basse, 1 bar en croisière (3200 rpm). J’ai donc mis de la 20w50 minérale et changé la sonde de pression. J’avais ainsi 1.6-2 bar jusqu’à janvier. Ensuite il n’a pas volé jusqu’à septembre. Lors de la vidange pour essayer j’ai mis de l’Aeroshell 15w50 mais en croisière la pression n’était que de 1.3-1.6 bar avec une tempé d’huile entre 85 et 90°C (80° milieu de la zone verte et 100° début de la zone jaune). Pas très à l’aise avec ces valeurs donc j’ai réalisé ces changements/essais récemment :
- Changé l’huile et remis de la 20w50 minérale.
- Monté un bouchon de régulation d’huile réglable (https://www.slideperformance.fr/product ... ts_id=3165) et un nouveau kit ressort+piston (https://www.slideperformance.fr/product ... ts_id=3162). Le régulateur de pression d’huile est monté sous le moteur à l'avant à gauche du moyeu (quand on regarde le moteur de face) donc bien côté poulie il me semble, pour dévier l'huile à chaud vers le radiateur. J’ai lu que sur certains moteurs le ressort côté volant sert à régler la pression dans le circuit d’huile, mais je ne sais pas si ce ressort est présent sur mon VW 1600 équipé d’un moyeu entre le vilebrequin et l’hélice et sans démarreur. Voir les photos du montage du kit, l’emplacement du régulateur (je pouvais voir 3 trous horizontaux du circuit d’huile dans le fond) et le ressort (non compressé et avec piston) qui dépasse.
- Monté un mano mécanique et fait 2 vols avec le régulateur d’huile vissé à 5 tours puis vissé entièrement à 7 tours. Résultats : la pression/température n’a pas changé avec les 2 réglages du régulateur, et le mano indiquait en moyenne 0.3 bar de plus que ma sonde et instrument soit 1.8 bar à 3200 rpm.
- Vérifié la crépine que j’avais changé il y a 50h, aucun dépôt.
- Vérifié la pompe à huile (pas démontée juste enlevé le couvercle), il me semble que c’est une 30 mm gros débit (voir photo). Aucune usure des dents, légères traces de frottements du pignon inférieur sur le couvercle à peine perceptible avec l’ongle.
- Enlevé l’écrou de la vis du régulateur pour pouvoir le visser davantage (11 tours au lieu de 7) et fait 2 vols hier avec le régulateur vissé à 5 puis 10 tours : aucune différence de pression et température.
- Résultats des 2 vols (température extérieure 26°C) : au démarrage 3.5 bar, 2 bar plein réduit (900 rpm) après 5’ de roulage, décollage 2.5 bar, 1.7 bar après 5’ de vol puis stabilisé à 1.5 bar à 3200 rpm. En descente tout réduit pendant quelques minutes 1 bar suivi par une montée plein gaz 2 bar et après 2-3’ à nouveau 1.5 bar. La tempé d’huile varie entre 80-90°.
Donc 2 choses me paraissent anormales : cette pression trop basse, et surtout l’inaction du réglage du régulateur sur la valeur de la pression … :?
Merci d’avance pour vos conseils qui me seront grandement utiles ! :)
loiret39
Re: Pression d'huile basse sur VW1600 que faire ?
Message par loiret39 »
J'ai un aerovee (base VW aussi). tu dois avoir une sonde de pression de type VDO je suppose. Il y a deux types de ces sondes 5 bars et 10 bars ! il faut être sur d'avoir celle qui correspond à ton manomètre. Ce dernier peut parfois accepter les deux via un règlage (interupteur deux positions sur le mano ou règlage dans les paramètres si c'est un appareil multifonctions avec écran (ce qui est mon cas).
Si tu utilises une sonde VDO avec un mano à aiguille, ne t'attends pas à une trés grande précision de l'ensemble ! on est sur du matériel posé dans des voitures et qui bien souvent n'est là que pour faire jolie (j'éxagère mais à peine)
André Chaillous / Loiret N°39
D18
Message par D18 »
Première chose : Je pense que tu devrais faire un contrôle de ton mano. deuxième chose : est ce que le mano est bien associé à la sonde ?
j'ai eu un mano neuf avec la sonde correspondante qui me donnait une pression en vol de 10 bars ?! en principe tu devrais avoir une pression de 3 bars
en vol de croisière.
xav13
Message par xav13 »
Donc je récapitule
Avec de l'huile épaisse 20w50 ta pression est un peu mieux.
Ton mano n'est pas en cause puis que tu en as essayé un autre et que c'est idem (il faut lire les gars!)
La pression de ton moteur n'a jamais été fameuse depuis que tu le possèdes.
Connais-tu le nombre réel d'heures qu'a ce moteur?
Vient-il d'une vieille Cox et a-t-il été avionné un peu "rapidement" sans prendre le temps de le refaire?
Sais tu si il était correctement entretenu par le précédent proprio?
En fonction de tout cela, je te prescrit: chemises, pistons, coussinets de vilebrequin... :D
J'ai eu le même PB avec une méhari et c'est ce que j'ai du me résoudre à faire pour retrouver de la pêche et de la pression d'huile...
Plume2
Message par Plume2 »
Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai remarqué qu'en mettant un peu de Camshield dans l'huile moteur 10-40 après la vidange dans le moteur Limbach 2 litres, la pression d'huile a pris immédiatement et de manière pérenne de 1 à 1,5 bar.
Création d'un film de zinc sur toutes les parties mobiles qui permet d'augmenter la pression d'huile ?
Il n'y a plus de zinc actuellement dans les huiles modernes à cause des pôts catalytiques.
Les huiles pour moteur à refroidissement à air en contenaient avant. C'est toujours recommandé pour les moteurs de moto Harley Davidson.
Le moteur tourne mieux aussi, il est plus souple.
Cela vaut le coup d'essayer !
On en trouve chez tous les commerçants de Coccinelle.
loiret39
le moteur à été refait récemment (faut lire les gars :D ), donc recommencer pour un pb d'affichage de pression d'huile ....
La sonde de pression à été changée, mais est ce la bonne ? comme indiqué , il en existe deux types 5 ou 10 bars. Je me suis fait avoir sur mon Aerovee !
D18
Message par D18 »
bien dit loiret 39 merci.. tu connais bien le vw d'autres non ..et ne lisent pas..?!
on est sur le forum pour essayer d'aider nos collègues aviateurs et c'est super et sans pretention. je mets de l'huile motul V300 15 W 50 le bidon noir mais je ne pense pas que ce soit un problème lié à l'huile .
tontonh4
Message par tontonh4 »
Parfois, la panne est plus bête que cela.
Si j'avais la même chose, je ferais un test en déconnectant électriquement la sonde du mano et je remplacerai pour un test avec un fil volant.
Il suffit d'un fil dont la gaine se fendille pour avoir, selon les vibrations et températures un retour de masse parasite perturbant le signal.
Cela peut être rapidement fait.
Bon courage car les pannes d'origine électriques sont parfois délicates à comprendre.
Daniel.
Zénair 601 Ul
Asnières-en-Poitou : LF7955 Vous y êtes les bienvenus.
vu qu'il a essayé avec un mano mecanique, on peut écarté les problèmes de sondes, de câblage ou d'apairage, a moins que le mano mecanique soit aussi faut que le mano 12volt.
la pression augment avec de l'huile W50. le clapet de décharge, réglable ou pas, s'ouvre au dessus de la pression de référence. si cette pression n'est jamais atteinte, tarer encore plus le ressort ne changera rien.
le moteur a été refait a neuf sauf carter vilo et bielle. est ce que les coussinets ont été changés, est ce que les manetons et les tourillons ont été mesurés ?
on peut logiquement pensé qu'il y a trop de jeu quelque part, coussinet, pompe, arbre à cames ou même un joint manquant ou le clapet de decharhe pas etanche (fermé ), ce qui empêcherait la pression de ce maintenir à chaud quand l'huile devient plus fluide.
tu peux gagner encore un peu avec de l'huile W60.
dommage que l'huile tridan ne soit plus produite t'aurais gagné pas loin d'un bar de pression au vu de sa stabilité à la haute température.
xav13
Message par xav13 »
On en revient à mon diagnostic: coussinets HS
guiguifofo2000
Bonjour à tous, merci pour vos réponses !
En effet le moteur a été refait à neuf (sauf carter vilebrequin et bielles) en 2016 et a environ 220h, et 2 vols avec un mano mécanique ont donné les mêmes valeurs de pression (à 0.3 bar près).
Jusqu'à janvier j'avais 1.6-2 bars, est-ce que depuis du jeu aurait pu apparaître quelque part (notamment aux coussinets), expliquant cette baisse de pression ?
Je préfère réfléchir à toutes les éventualités avant d'ouvrir mon moteur ...
xav13
Message par xav13 »
Et bien il faudrait vraiment savoir le nombre d'heures, de kilomètres (monté sur une voiture avant) qu'a l'embiellage de ton moteur.
Une voiture roule en moyenne à 40km/h
2000 heures c'est 80000km et c'est la tbo d'un Rotax.
Imaginons que ton moteur ait été refait et avionné après démontage d'une voiture qui avait 160000km, ce qui n'est pas fou, tu a démarré avec un embiellage qui avait déjà 4000h. À partir de cet âge déjà vénérable, tu t'es mis à faire fonctionner le moteur à pleine charge ou presque, car c'est ce qu'il se passe sur un moteur d'avion. Les coussinets de bielles ont pu rapidement se dégrader, c'est vraiment une hypothèse à envisager.
Mon grand père qui était un mécano professionnel utilisait une pompe hydraulique avec un débitmètre de sa fabrication qu'il branchait sur le circuit d'huile des moteur qu'il soupçonnait d'être malades. En fonction du débit qu'il lisait, en 2 secondes il te disait si il fallait refaire l'embiellage ou non. Peut être qu'il existe encore des mécanos "à l'ancienne" qui savent encore se servir de leur cerveau? C'était en tous cas une méthode infaillible.
Tu devrais essayer de parcourus les forums dédiés aux Cox Volkswagen, je pense que tu y trouveras la solution à ton problème plus facilement qu'ici où 99% des membres ont des Rotax.
Bonsoir
Ton moteur avait été refait pour quelle raison ? Casse ou entretien courant ?
guiguifofo2000
Quelques nouvelles après un vol ce week-end avec une température de 15°C. En croisière pression d'huile de 2 bars et température 75-80°C donc beaucoup mieux !
Il semblerait que la pression soit bonne quand il fait moins de 20°C ...
Peut-être faudrait-il changer le radiateur, ou vérifier si l'air arrive en quantité suffisante jusqu'au radiateur ?
tu pourrais vérifier si la température d'huile est cohérent. 80-90 c'est faible pour un vw. si la température d'huile etait sous évalué, ça pourrait être une explication.
