Consommation élevée huile Limbach L2000
Plume2
Je souhaiterai connaitre les valeurs normales de consommation d'huile d'un moteur Limbach L2000.
Le mien qui a 320 h semble en consommer trop; environ 200 ml toutes les 5 h...
Huile Elf compétition semi-synthétique W10-40.
Vidange toutes les 25 h avec ajout de Cam-Shield.
2650 tr/mn en croisière, temp cyl arr dr et g max 160°C en croisière.Temp max en montée 190°C. RPM max au décollage 3000 tr.
Y-a-t-il quelque chose à faire ?
Problème sur la segmentation ou guides de soupape ?
Peut-être que je mets trop souvent de l'huile à son niveau max, et qu'elle part dans le reniflard !
Merci pour vos avis,
Plume
Bonjour Plume2, un passage par la case présentation dans l'espace dédié du Forum est recommandé pour nous tous. Merci
Plume
D18
Re: Consommation élevée huile Limbach L2000
J'ai déjà répondu à cette question.. les vw consomment tous de l'huile .. et je pense que c'est une bonne chose. La proportion que tu donnes me parait bonne c'est ce que j'observe sur mon moteur refait à neuf depuis peu et c'est aussi cette même consommation que j'ai observé sur les deux précédents moteurs ..
en ce qui concerne l'huile.. je mets de la motul 300 V 15/50.
Rien d'alarmant et surtout ne rien toucher .. tout baigne.
Motul 300V Chrono (une 10W40 pour être plus précis), c'est aussi l'huile que préconise le fabricant des Vaxell pour ses moteurs à base de VW.
Plume2
Merci pour vos réponses.
Je viens de commander une nouvelle huile semi-synthétique un peu différente par rapport à celle que j'utilise actuellement et qui semble souvent recommandée par les utilisateurs de moteurs VW: Motul 4100 W 15-50. Elle a une viscosité un peu plus élevée à froid et à chaud.
Elle semble bien adaptée aux moteurs à refroidissement à air comme le VW et semblerait même diminuer un peu la consommation d'huile.
Je vais aussi éviter d'ajouter systématiquement de l'huile, lors de la vérification du niveau, jusqu'au niveau maximum.
A suivre !
Plume
A suivre !
Plume
D18
La motul 4100 c'est un bon choix .. je l'ai utilisée pendant de "longues années" sans problème. Je suis passé à la motul 300 V qui me parait meilleure encore pour nos moteurs.
- EchoVictor
Personnellement, je préfère la Castrol, avec la Castrol, on s'envole.
Eric
Merci !
Eric
Merci !
Sur les moteurs de base VW 1600, je mettais de la 15W40 ou de la 20W50 de chez AD.
il n'est pas nécessaire de vouloir avoir le niveau huile au maxi du maxi, attendre la stabilité de consommation d'huile au 3/4.
Je ne rajoutais de l'huile qu'une fois entre vidanges, sans réelle nécessité.
Les vidanges à 50 h seraient suffisantes à mon sens, mais je les faisais toujours entre 30 et 40 h (de mémoire).
bb
bb
- jean66
10W40 c est pas bon, 15W50 mini, MINERAL impératif, sinon l huile transmet mal la chaleur.
La castrol 20W50 classic est parfaite, j ai utiliser cette huile dans 2 SF25 un SF28 et sur le stemme en ce moment
Le fait qu elle soit plus épaisse te ferras normalement nettement baisser ta conso d huile, si c est pas le cas en fonction des donnée constructeur, voir les guides de soupapes ou les segments ..
Plume2
Merci pour vos retours;
Je vais commencer par la Motul 4100 15W50 et vous tiendrai au courant.
Mon moteur ne chauffe absolument pas !
Le vrai soucis en hiver, c'est d'arriver à chauffer l'huile à plus de 60°C. Pourtant le radiateur d'huile est totalement colmaté.
En été, par temps chaud, la température d'huile ne dépasse jamais 80-85 °C...
- jean66
80 / 85 est une température de très bon fonctionnement, jusqu a 90 meme, mini 75 ..
Bon vols
Merci !
Bon vols
Merci !
