Comment démonter le moyeu JPX 4T60A ?
Gilles87
Message par Gilles87 »
Si le sujet a été traité, je n’ai pas réussi à le trouver.
… ma question :
Quelqu’un sait il comment démonter le moyeu d’hélice sur un 4T60A en vu de remplacer tous les coussinets du vilebrequin ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Gilles
Re: Comment démonter le moyeu JPX 4T60A ?
Bernard, tu avais un JPX, n'est-ce pas ?
quent88
Localisation : France - Lorraine - Vosges - Epinal-Dogneville LFSE
Message par quent88 »
Si des fois c’est comme le VW, il faut démonter la petite vis au fond du moyeu, attention pas facile à desserrer moi je l’es chauffé au decapeur thermique puis extraire le moyeu à l’aide d’un extracteur.
quent88
Ladite vis
Gilles87
Merci du coup de main Qent88.
Le moyeux est t’il dur à enlever (genre, il faut aussi utiliser un marteau)?
A bientôt Gilles
Gilles87
Qent88,
Ton moyeux était il monte sur sur un cône ou cylindrique (vilebrequin non modifié)
Merci encore pour tes infos.
quent88
Bonjour Gille87,
Désolé pour le gros retard de réponse, oui je l'ai sorti au maillet, et pour la forme du moyeu il est légèrement conique oui.
A tu réussi à tout démonter du coup?
Gilles87
Bonjour quent88,
Oui il est démonté (moteur JPX 4T60A) Nous avons fabriqué, avec un copain mécanicien un outil. Le moyeu est monté sur un cône de 3° (environ) et colle au loctite 648 (scelle roulement,Pas de clavette non plus)
Nous avons aussi démonté le volant moteur avec une rallonge à chocs de 1/2, nickel.
Merci tout le monde, pour vos infos.
Gilles
Frederic04
Message par Frederic04 »
pour le moyeux as tu utilisé une clef a choc, le miens de bouge pas d'un pouce
