Association de constructeurs amateurs recherche infos sur avions Jodel
sky02
Je fais partie du bureau de l'association et nous recherchons des informations sur les avions Jodel pour relancer l'activité de construction et donc faire vivre l'association.
Pourquoi les Jodels ? Car ces avions sont bien connus (et mettent en confiance) les pilotes qui sont intéressés par la démarche constructive.
Nous projetons, entre autres appareils envisagés, soit un D112 (ou dans la série) soit un D150
Sauf que j'ai beau chercher sur les différents sites existants je ne trouve pas une estimation de budget pour ces 2 appareils hormis les pièces détachées sur le site e-bay de Jodel ... Comme, par exemple, le site de J P Marie pour notamment son "Loiret" ou une estimation à la "louche" permet de pré-définir un budget ...
Si parmi les "Jodélistes" constructeurs quelqu'un(e) pouvait nous tuyauter ce serait bien sympa et merci par avance
Re: Association de constructeurs amateurs recherche infos sur avions Jodel
J'ai un ami qui a construit un BB Jodel.
Si cela t'intéresse, je t'enverrai ses références.
jeepjodel
Bonjour SKY02
Il y a encore des constructeurs de Jodel , mais souvent discret dans leur coin .
Merci de nous donner la situation géographique de ton association .
Claude .
Claude .
sky02
Tout d'abord merci pour vos réponses
- Luciano - S'il est choisi un Jodel les modèles retenus seraient soit un D112 soit un D150 selon budget d'où notre recherche d'infos financières !
- jeepjodel - Notre association se nomme ACAAS : Association des Constructeurs Amateurs d'Aéronefs de Soissons (Ouf !) Bureau, atelier et hangar se situent sur l'aérodrome de Soissons.
Merci pour d'autres infos financières si possible ! Ou bien des liens internet ...
jeepjodel
Bonsoir Sky 02 ,
Tu parles cout des fournitures . Moi je te réponds ,à partir des plans Délémontez que pouvez vous réaliser , moi je réalise tout ce qui est métal , mon ami tout ce qui est bois et entoilage . Les achats se résument à de la matière première , sauf instrumentation et moteur bien sur . Mon ami commence une aile de D140 ce printemps .Il en est à une dizaines d'ailes de Jodel tout type et bien des fuselage .
Pour info j'ai même construit un réservoir avant pour D112 en Inox des jambes de trains de D18 pour des D112 , des roulettes de queue , des supports moteur , etc etc.
Bonne chance . Contact en MP .
Mais non !!!
Pas de contacts en MP svp !
Le sujet intéresse tout le monde ! même ceux qui comme moi, ont rêvé de pouvoir construire un jour, sachant bien que ce ne sera jamais le cas.
C'est le seul but d'être actifs sur notre forum, c'est de nous permettre de rêver tous ensemble à notre passion !!!
jeepjodel
Bonsoir
Si je n'ai pas le droit de communiquer en MP et bien je suis désolé . Pour cette affaire c'était pourtant un service que je voulais proposer .
Le coût d'une construction à venir estimé avec précision n'est pas possible en construction amateur, sauf dans le cas où cette nouvelle construction s’intégrerait dans une petite série entre gens d'un même lieu.
Le système de la débrouille et les différences de compétences entre les uns et les autres feront les écarts de prix au final.
Il faut savoir si on acquiert un lot matière, des éléments pré-construits ou qu'à partir de bois brut avant débit, si on construit avec du neuf ou si on récupère à droite et à gauche ...etc
Deux constructions n'auront que rarement le même coût de revient.
Maintenant, entre un Mascaret D150 et D112, l'écart sera plus dans la finition des machines et des équipements moteur + planche de bord.
Un D140 Mousquetaire demandera beaucoup plus de matière de base qui est le bois, mais là encore, il y aura autant de solution de débrouillardise que de constructeurs.
Pour être vague dans un coût de construction bois d'un avion biplace, équipé avec un moteur d’occasion autre qu'automobile, il faudra à minima 20 k€.
Les machines à vendre sont bien souvent mises à prix en dessous du coût de construction.
La construction d'un aéronef, quel qu'il soit, est avant tout une histoire de passion et de patience, voire de patience et de passion.
C'est une histoire d'années, mais quel plaisir au final.
Pas du tout, personne ne peut t'nterdire de le faire.jeepjodel a écrit :Si je n'ai pas le droit de communiquer en MP et bien je suis désolé
C'est juste une recommendation de ma part, car comme d'autres, je porte un intérêt réel à ce sujet.
- luc 27310
jeepjodel a écrit :Bonsoir
ce que veut dire Luciano, c'est que tes informations intéressent tout le monde, donc autant les donner ici, à la lecture de tous sur le forum, plutôt que par MP...
- irondaile
Certains postes sont incontournables et leur coût faciles à estimer, moteur, appareillage, radio etc....
D'autres seront fonction des opportunités ou de la prise de risque du constructeur. Par exemple on peut faire confiance à un professionnel pour certaines fournitures (bois en particulier) ou partir à l’aventure et se fier à sa propre expérience. On peut faire réaliser certaines pièces critiques comme le longeron ou le faire soi même, faire réaliser les moules ou passer des semaines à les réaliser par ses propres moyens. L’économie réalisée se fera au détriment du temps
J'estime que le mien va me revenir au minimum à 27 000 Euros. Le moteur et l'appareillage (radio, transpondeur etc...) représentant la moitiés du budget.
Ce n'est pas directement comparable à un Jodel mais la construction est assez similaire, avion en bois et marouflage Dacron, certaines pièces sont en carbone et cela augmente un peu le budget.
J'ai choisi de faire confiance à Valex pour la fourniture du bois, la fabrication des moules et la réalisation de certaines pièces comme le longeron et le recouvrement des ailes car je n'ai pas le matériel ni les compétences.
Bien entendu cela n'est pas gratuit mais ce sont des mois de gagnés et une certaine sérénité.
- criseliche
Cout estimé avion jodel construction amateur : très variable selon choix motorisation, moteur neuf ou révisé, choix et nombre d' instruments, etc, etc
a mon sens, à la très grosse louche, compter sur un budget de l'ordre de 20000€ sans compter tps de travail
la construction d'un jodel d18 m'était revenu à environ 13000€ il y a 18/20 ans maintenant, avec moteur limbach acheté chez le fabriquant (cout du bois, moteur, colles , dacron, bati moteur, verrière, .....)
Criseliche Jodel D185
sky02
Bonjour à tous et vraiment merci pour vos réponses
En effet les 20 k€ reviennent souvent ... cela ne devrait pas être loin du compte ...
Cela nous rassure quant à nos estimations "pifométriques" larges : budget que savons définitif quand il fera son 1er vol ...!
Le modèle choisi serait soit un D112 soit un D150 (pour lequel nous sommes plusieurs à être intéressés ...)
Pour être plus précis ce serait pour un appareil que nous construirions de A à Z selon les compétences de chacun (si nous en avons ...) :
- hors moteur : les prix de l'occasion pourront nous donner une estimation à la louche
- hors hélice selon la motorisation mais là aussi le chiffrage est facile
- hors instrumentation que nous pouvons également chiffrer facilement
- si moules il y aurait ce serait des plus simples possible ...
- hors entoilage pour lequel nous avons un spécialiste : tout comme la peinture
Pour le bois Valex fait en effet parmi d'un de nos fournisseurs potentiels ... à suivre
A ce sujet le site de la fédé RSA est très instructif notamment pour les fournisseurs dont la liste n'est pas exhaustive (et pour moultes sujets)
Encore merci pour vos retours instructifs
Bons vols à ceux qui peuvent
- criseliche
autre remarque; quitte à construire un d112 pourquoi ne pas passer au D18 en version ulm ? , bcp moins de tracas administratifs/médicaux par la suite
dans le temps le RSA montauban disposait en outre des gabarits pour cette machine.
A Rodez, il a été construits un D18 et un D19. Ils ont peut être encore les plans. Le D18 n'a pas survécu, le D19 je sais pas ce qu'il est devenu.
