Trains Sab sur 195
blanes
Trains Sab sur 195
Message par blanes »
bonsoir
un ami qui possède un D195 rencontre des problèmes pour démonter ses roues sur un train principale issu de la sab (apparement) afin de changer ses pneus
Aprés avoir démonté l'étrier de frein et tombé la plaquette extérieur la roue semble grippée sur la fusée
un membre du forum qui possède la même machine avec le même train a-t-il déjà rencontré le même genre de problème ?
pour lui merci de votre aide
marc
Re: Trains Sab sur 195
Bonsoir Marc
J'ai rencontré ce problème d'impossibilité de faire glisser les roulements de roue de train d'atterrissage sur un autre montage, mais qui est ressemblant.
Il était impossible de mettre un extracteur sur les roues aluminium sans risquer de les casser.
J'ai mis du dégrippant de manière généreuse et ce renouvelé dans le temps, avec un maillet non ferreux, frapper sur l'extrémité de la fusée jusqu'à ce la bague interne des roulements glisse sur celle-ci.
Au remontage, après élimination de la corrosion, graisser la fusée.
Tu nous diras
Bernard
Patricklfgo
Message par Patricklfgo »
bonjour problème récurrant sur Jodels et DR de toutes sortes. perso,
en premier, je rince à l'essence toutes traces de graisse
Ensuite, je passe une bande de papier de poncage le plus fin possible ( pas du papier de verre mais du papier carrosserie noir qui ne laisse pas de petits morceaux) ce papier de ponçage est passée en rotation et élime en effet la petite corrosion de surface
Enfin, je projette de l'essence pour nettoyer parfaitement la zone
en dernier une fois sec, je projette du lubrifiant ( genre WD40 ) et ça sort
Replique SE5
blanes
bon les roues du 195 sont sorties de leur axe au forceps si je puis-dire puisque le proprio s'est fabriqué une sorte d'arrache-moyeu adapté à la taille des roues
l'oxydation de surface, la poussière et le temps étaient les responsable de cette difficulté de démontage bien évidement tout ça a ete nettoyé et remonté comme il se doit avec la graisse qui va bien cette fois
merci pour votre aide
marc
Patricklfgo
bonjour, mais attention, ne pas mettre de la graisse sur l'axe de roue car elle va chopper des petits grains de sables inévitablement et ça va coincer fortement lors du prochain démontage. experience. ..
je mets de la graisse sèche en bombe .
Replique SE5
Revenir à « FORUM des JODEL »
